Стабилизатор
Стабилизатор
Сообщение Саша123 » Чт, 16 фев 2012 14:18
В машине стоит антирадар, навигатор, телефон заряжаю. На все это дело купил тройник, но такая проблема когда завожу машину тел если подкл к зарядки бывает зависает, антирадар перезагружается. Может есть авто стабилизатор напряжения или кто знает как самому спаять?
Саша123
Re: Стабилизатор
Сообщение vnizam » Чт, 16 фев 2012 17:33
Это предусмотрено блоком Etacs с него все запитано и при запуске он специально тушит все потребители для эффективной работы стартера!Но я нашел проводок под приборкой и запитал с него магнитолу чтоб диски не скидывались,на нем напруга всегда. :)
Re: Стабилизатор
Сообщение pavrom87 » Чт, 16 фев 2012 18:12
vnizam это что за чудо-проводок такой? ))
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Стабилизатор
Сообщение vnizam » Чт, 16 фев 2012 19:30
pavrom87
на вскидку сейчас точно не вспомню,но чото красный с чем то :-) он уже идет на магнитолу штатно,там типо один провод постоянно плюс,а второй через замок зажигания(управление)
Re: Стабилизатор
Сообщение pavrom87 » Пт, 17 фев 2012 4:31
Это красный с черной полосой! :-) Но с него пропадает "+" в момент запуска, по крайней мере у меня...
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Стабилизатор
Сообщение vnizam » Пт, 17 фев 2012 6:40
pavrom87 у меня на нем плюс всегда,даже когда ключей нет в замке,раньше без ключей музыку не послушаешь :-)
Re: Стабилизатор
Сообщение Саша123 » Пт, 17 фев 2012 8:43
А если на прямую с аккумулятора плюс взять, отдельно провод пустить, перепадов не будет?
Саша123
Re: Стабилизатор
Сообщение pavrom87 » Пт, 17 фев 2012 8:46
Саша123 а ты короткого замыкания не боишься? Не зря ведь вся электрика через предохранители проходит
Последний раз редактировалось pavrom87 Пт, 17 фев 2012 8:50, всего редактировалось 1 раз.
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Стабилизатор
Сообщение Саша123 » Пт, 17 фев 2012 8:50
А что там замкнется? Если нормально все сделать.
Саша123
Re: Стабилизатор
Сообщение pavrom87 » Пт, 17 фев 2012 9:02
Это всё дело случая... Изоляция на проводе может прогнить, перетереться и... "+"-ой провод соприкоснется с кузовом! Видел изоляцию на силовом проводе для сабвуфера? Даже когда кидают "+12 В" для саба, сантиметрах в 20 от клеммы АКБ ставят колбу с предом на ~50А
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Стабилизатор
Сообщение Саша123 » Пт, 17 фев 2012 9:05
Ну и как тогда быть?
Саша123
Re: Стабилизатор
Сообщение pavrom87 » Пт, 17 фев 2012 9:10
тебя не устраивает что магнитола глохнет при запуске?
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Стабилизатор
Сообщение Саша123 » Пт, 17 фев 2012 9:35
Меня не устраивает что доп оборудование отключается.
Саша123
Re: Стабилизатор
Сообщение vadimnnovl » Пт, 17 фев 2012 18:13
да кинь провод с акума через предохранитель и все,чуть что сгорит он и все
vadimnnovl
