Подскажите как работает кнопка аварийки!
Сообщение Michael555 » Вс, 26 фев 2012 16:57
Разобрал кнопку аварийки, типо лампу менял и не могу понять ничё! Там нет никакой фиксирующей системы в нажатом положении! Просто два контакта которые замыкаются в момент нажатия! Но она вроде имела 2 положения! Нажато/отжато! Ничё не сломал и никаких частей не осталось! И не работает чё то!
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Re: Подскажите как работает кнопка аварийки!
Сообщение Mitza » Вс, 26 фев 2012 17:01
а кнопка и не фиксируемая, она импульсом запускает сигнал аварийки.
кнопка туманок у нас такая же, импульсом дает сигнал вкл, и импульсом же дает сигнал выкл.
Сообщение Michael555 » Вс, 26 фев 2012 17:48
Спасибо! А то я расстроился! Там что реле какие то особые стоят? А не работала видимо тогда потому что я усики поджал немного видимо!
Добавлено спустя 22 часа 8 минут 55 секунд:
Сделал. Всё пашет.
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение Deusex » Пн, 27 фев 2012 17:50
Может глупый вопрос.
Подскажите, как самому собрать схемку, что бы так же импульсом запускать какое нибудь дополнительное оборудование не фиксируемой кнопкой. Ну например дополнительная помпа на печку (или подогрев седушек), что бы эта схемка работала как в туманках. Подал импульс помпа (или что-то другое) вкл., подал еще раз импульс - выкл. Что бы при выключении зажигания это доп. оборудование выкл., а при повторном включении зажигания не вкл. без подачи импульса.
Сам в электронике не силен, но думаю схема не сложная?!
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Сообщение rick777 » Пн, 27 фев 2012 19:53
колись затеей ;) для чего тебе? и будем думать :-ok-:
CS5W. 4G93GDI 1,8. CVT.
rick777
Машина: Mitsubishi Grandis 2008 AT
Сообщение Deusex » Вт, 28 фев 2012 7:14
История такая.
Осенью поставил доп. помпу бош на котел ДВС в обратку. Получается ее можно использовать и для подогрева ДВС в морозы, и для большей циркуляции в радиаторе печки на заведенном ДВС. А питающий провод помпы так пока и болтается под капотом у АКБ. Думал куда и какую поставить в салоне кнопку вкл., так что бы в общий дизайн вписывалась. Нашел и купил двойную кнопку туманок. Дак вот, как теперь к ней подключиться, чтобы пользоваться на ходу.
Для вкл. помпы при подогреве ДВС, думаю использовать доп. канал сигнализации. Тогда, получится, даже если забыл выкл. доп. канал сиги, завел-заглушил ДВС - помпа выключится.
Ну как то так.
Думаю схемка пригодится и другим для подключения другого доп. оборудования.
Плюсы такой схемки:
- вписывается в общ дизайн (не фиксируемые кнопки)
-удобство в использовании
Deusex
Сообщение monster45 » Сб, 24 ноя 2012 18:54
в кнопке аварийке есть лампочка?
monster45
Сообщение EvilGhost » Сб, 24 ноя 2012 18:58
есть
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
