Забавное зацикливание центрального замка
Сообщение Alvin » Вт, 06 мар 2012 9:29
Клубни, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? %)
Вот видео: http://youtu.be/cHbuCoJmajo
Замок "зацикливается" при замыкании вручную изнутри или снаружи. Если замыкать или отмыкать с электронного ключа - все норм. Проблема появилась после замены передней водительской двери. Вскрытие показало, что там стоит другой замок, нежели был на родной двери. Возможно, попалась дверь от девятого ланса?
Есть мысли, как можно победить проблему? Сейчас машину не замкнуть никак, кроме как с кнопки ключа.
Alvin
Машина: Lancer Cedia 2002
Re: Забавное зацикливание центрального замка
Сообщение Mitza » Вт, 06 мар 2012 10:24
у девятого ланса внешне другая дверь - отличается молдингом.
Сообщение Alvin » Вт, 06 мар 2012 11:28
Mitza, молдинг и на восьмом лансе есть на некоторых комплектациях - не показатель...
Alvin
Сообщение lexx83 » Вт, 06 мар 2012 11:33
да тебе чего-то с проводкой намутили!у меня такая хрень была когда водительская дверь не была до конца закрыта,вскрывать и смотреть проводку.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Serёga(177) » Вт, 06 мар 2012 11:49
Есть один момент, там где у нас водительская дерь, то у них для пассажира, отсюда могут быть проблемы с электрикой, ставь свой старый замок.
Я например при замене правого стеклоподъемника (ставил с девятого) менял и блок управления, который на моторчкие стоит иначе не работает ничего.
Сообщение Alvin » Вт, 06 мар 2012 11:54
Вскрывал уже дверь, хотел поменять замок на родной. Он не подходит туда по отверстиям, расстояние между шурупами, которые держат замок, разные. о_О
Проводка в новой двери стоит родная, от старой двери. По проводке там сложно что-то перепутать, везде фишки... Кроме того, замок закрывается и открывается с кнопки ключа, поэтому с проводкой вроде всё норм. Не понятная засада, куда копать не знаю :(
Serёga(177), дверь от праворукой машины. Что она от девятого ланса - лишь мои предположения...
Alvin
Сообщение Mitza » Вт, 06 мар 2012 12:09
Alvin
как раз показатель, на седиях/лансерах 9 праворуких - либо молдинга вообще нет, либо он тонкий, на евриках 9 - он широкий.
посмотри фото поймешь о чем я.
Сообщение nrg-predator » Вт, 06 мар 2012 12:10
вот фотка))
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Alvin » Вт, 06 мар 2012 12:22
Ок, понял, значит дверь не с девятого. Значит на наших есть несколько вариантов замков, как быть?..
Alvin
Сообщение Mitza » Вт, 06 мар 2012 14:06
но если дверь с праворукой машины то должно все подходить (на седиях и лансерах 9 - одинаковые двери даже внешне) и по начинке должны быть одинаковыми.
хотя вот я столкнулся с такой темой - на евролансере салазки стеклоподьемников передних дверей не такие как на седиях...и распиновка моторчика даже не такая...
Сообщение Alvin » Вт, 06 мар 2012 16:46
Mitza, распиновка не такая, а фишка такая? Может в этом дело у меня?..
Alvin
Сообщение tomigun » Вт, 06 мар 2012 17:00
Вот с этим не соглашусь, брал себе дверь от седии CS2A, поставил, а замок не подходит, дверь обратно не приняли, пришлость от старой вырезать то место где замок и варить на эту
tomigun
Машина: Lanser CS2A STHE
Сообщение Alvin » Вт, 06 мар 2012 17:09
tomigun, да, внешне одинаковая - встала как родная. Но замки внутри двери разные стоят, один белый, другой черный, и по форме отличаются, и по дыркам крепления...
Alvin
