Потеет фара
Потеет фара
Сообщение Vladimir_S » Вс, 15 апр 2012 21:52
Потеет (внутри) левая фара.
Правая не потеет. вероятно потому, что предыдущий владелец обмазал силиконом стыковку переднего стекла фары и кожуха.
Возникает вопрос: подобная герметизация не приведет ли к скапливанию конденсата и ржавчине?
Спасибо?
Vladimir_S
Машина: Lancer CEDIA 2003
Re: Потеет фара
Сообщение Волчок » Вс, 15 апр 2012 21:59
сними потеющую фару, разбери под горячей водой (стекло от корпуса легко отойдет), удали старый герметик полностью и заклей на новый. можно попутно сразу левую галку убрать - если фары не евро
Волчок
Re: Потеет фара
Сообщение Vladimir_S » Пн, 16 апр 2012 15:08
А что за левая галка? (Фары действительно не евро). И есть ли эта галка в правой фаре?
Vladimir_S
Re: Потеет фара
Сообщение Evo-Flame » Пн, 16 апр 2012 15:43
Волчок писал(а):сними потеющую фару, разбери под горячей водой (стекло от корпуса легко отойдет), удали старый герметик полностью и заклей на новый. можно попутно сразу левую галку убрать - если фары не евро
У меня такая же проблема потеют фары Depo
подскажи пожалуйста по подробней как снять стекло с фары под горячей водой фару что целиком туда опускать чтоб откисала или только стыки стекла и корпуса фары
Спасибо
Случай - это ничто. Случая не существует. Нет действия без причины, нет существования без оснований существовать.
«Чем больше мы познаём неизменные законы эволюции, тем всё более невероятными становятся для нас чудеса».
Evo-Flame
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Saloon 2002
Re: Потеет фара
Сообщение Батяня » Пн, 16 апр 2012 16:24
Evo-Flame писал(а):подскажи пожалуйста по подробней как снять стекло с фары
Скажу выход проще!берешь строительный фен,греть начинаешь от угла,и потихонечку начинаешь тянуть...Собирать так же:зачистил старый герметик,положил слой нового,положил стекло,и грей по стыку,потом сдавливай по краям.После этого дай остынуть фаре.Берешь герметик Красс прозрачный для стекол и обмазываешь стыки с фарой.Я лично так делал.Полет нормальный,и дожди и мойки не страшны :)
Батяня
Re: Потеет фара
Сообщение Eldar » Пн, 16 апр 2012 16:57
Мне посоветовали бросить в фару пару пакетивов хреномантии, которая в коробках с новой обувью идет. :-)
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Re: Потеет фара
Сообщение lexx83 » Пн, 16 апр 2012 17:08
ну попробуй,потом когда пакетик от сырости развалится,снимешь стекло и отполируешь пластик фары изнутри.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Re: Потеет фара
Сообщение Eldar » Пн, 16 апр 2012 17:17
А что ты так строго? Я сам над этим способом поржал.
Eldar
Re: Потеет фара
Сообщение lexx83 » Пн, 16 апр 2012 17:29
да я не строго)))просто кто-нибудь возьмет и воспользуется таким советом )))
lexx83
Re: Потеет фара
Сообщение Eldar » Пн, 16 апр 2012 17:37
Не, ну так то совет дельный. Я предлогаю пересыпать шарики в марлевые мешочки. :-) :-) :-)
Eldar
Re: Потеет фара
Сообщение Vladimir_S » Пн, 16 апр 2012 17:39
Насколько я понял, нужно взять герметик Красс, но зачем его греть?
Vladimir_S
Re: Потеет фара
Сообщение Волчок » Пн, 16 апр 2012 17:49
я одну фару разбирал с феном. проблема в том что фен дует направленно и целиком весь шов герметика не прогреть, чтобы герметик размяк. долго вобщем с феном трахался. с горячей же водой все гораздо проще. налил в ванну горяченькой воды - не кипяток, из под крана горячую лил. на мах фара раскрывается. говорят что на старый герметик можно заклеить. я старый вычищал и наливал нового. потом снова пришлось переклеивать - старый герметик удалил не полностью, он новым герметиком разжижился и потом эта смесь толком не схватилась. снова разобрал фару, всё вычистил до блеска и заклеил на прозрачный силиконовый герметик сантехнический. тут главное на высокотемпературный не клеить, а то потом не разобрать будет.
Волчок
Re: Потеет фара
Сообщение Rambo » Пн, 16 апр 2012 18:00
Волчок
Согласен полностью, что с водой намного легче и быстрее разбор фары происходит. Есть с чем сравнивать. С феном разбирал свои для переделки, с водой помогал знакомому.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Потеет фара
Сообщение Vladimir_S » Пн, 16 апр 2012 18:23
А что за "левая галка" на японских фарах, которую рекомендуют убирать?
Vladimir_S
Re: Потеет фара
Сообщение Deusex » Пн, 16 апр 2012 18:33
У меня потела одна фара позапрошлым летом, вроде высохнет, а после мойки опять потеет. Я её снял, вытащил все лампочки, хорошо просушил на солнце (потом маленько феном не сильно внутри), все собрал и она перестала потеть.
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
