Блок ABS
Блок ABS
Сообщение dr_web » Пн, 07 май 2012 23:07
Не работает сам блок ABS, подскажите что делать и куда лезть ? По моему мнению это что то с электрикой. Так как читали датчики ABS каждый датчик видит !
dr_web
Re: Блок ABS
Сообщение Rambo » Вт, 08 май 2012 8:40
При включении зажигания, горит лампа АВS на приборке, и слышны ли щелчки под капотом?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Блок ABS
Сообщение dr_web » Вт, 08 май 2012 13:46
Да слышны несколько раз щелкает !
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А лампа ABS горит и не гаснет.
dr_web
Re: Блок ABS
Сообщение Mitza » Вт, 08 май 2012 14:33
если лампа горит и не гаснет то в системе АБС есть ошибка, надо считать ошибку и тада будет ясно что там не так.
Re: Блок ABS
Сообщение dr_web » Вт, 08 май 2012 17:28
Считал жалуется на блок ABS
dr_web
Re: Блок ABS
Сообщение Rambo » Вт, 08 май 2012 17:35
dr_web
Номер ошибки то скажи, е маё.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Блок ABS
Сообщение dr_web » Вт, 08 май 2012 17:37
Вот к сожалению не помню на днях съезжу на диагностику скажу номер ошибки
dr_web
