как работает подушка безопасности?
Сообщение blazch » Пт, 18 май 2012 7:58
В общем нужны сведения касаемые ее работы, именно по опыту или мануал. Т.к. терять подушку из-за "вроде, как бы" не хочется.
Суть такая порвался шлейф в руле через который идет подушка и гудок, шлейф заменил, распаял все, подключил обратно. При выключенном зажигании на подушку ничего не приходит, при включенном приходит прибл 1-2вольт. Как я понимаю подушка срабатывает от подаваемого на нее тока. Вопрос в том должны ли приходить на подушку эти 1-2 вольта, для чего и не сработает ли она от них?
blazch
Машина: Lancer CS2A 2003
Re: как работает подушка безопасности?
Сообщение limanid » Ср, 23 май 2012 14:36
подушка срабатывает при 12 вольтах гдето...
а 1-2 вольта это идёт с блока проверка целостности подушки....
limanid
Сообщение blazch » Чт, 24 май 2012 11:12
limanid писал(а):подушка срабатывает при 12 вольтах гдето...
это вы догадываетесь или точно?
blazch
Сообщение limanid » Чт, 24 май 2012 14:03
я знаю точно , что блок опрашивает подушки ....
а опросить подушки нежели как слабым током я не знаю...
цепь должна быть замкнута с определённым сопротивлением...
после этого блок распознаёт подушки и работает в режиме ожидания следующего действия...
а именно жёсткого удара... и как следствие подачи прямого тока на подушки ...
если у вас есть какие либо другие варианты то используйте их...
limanid
Сообщение blazch » Пт, 25 май 2012 13:09
limanid писал(а):я знаю точно , что блок опрашивает подушки ....
я без сарказма спрашивал, спасибо, тогда вечером подрублю, самое интересное - подушка отключена в руле а лампочка srs не горит(
blazch
Сообщение limanid » Пт, 25 май 2012 16:00
может лампочки нет... или перегорела..????
limanid
