Езда без датчика
Езда без датчика
Сообщение Опустошитель » Пн, 28 май 2012 11:25
Купил Седию.После покупки обнаружилось что нету кислородного датчика на выпуске и датчика температуры каталитического нейтрализатора...Как бы кислородный поставить и найти не проблема.А вот второй датчик фиг найдешь.Вобще что он делает как влияет на расход и т.д.Джеки чан горит и мучает напоминанием))
Опустошитель
Машина: Lancer Cedia Wagon GDI
Re: Езда без датчика
Сообщение andruvac » Пн, 28 май 2012 11:33
Отсутствие показаний датчика температуры катализатора на расход не влияет, а чтобы Джеки Чан не раздражал найди на форуме как сделать обманку (резистор вместо него ставится, номинал не помню) и вопрос закроется.
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Сообщение Родионов » Пн, 28 май 2012 12:50
Опустошитель писал(а):Купил Седию.После покупки обнаружилось что нету кислородного датчика на выпуске и датчика температуры каталитического нейтрализатора...Как бы кислородный поставить и найти не проблема.А вот второй датчик фиг найдешь.Вобще что он делает как влияет на расход и т.д.Джеки чан горит и мучает напоминанием))
Поиском порули. Тема про расход на турбовагоне. Я сделал. Поставил резистор на 3,6 кОм. Кислородник можешь поставить БОШ 537. Я себе такой вкрячил. Два года назад всё ОК!
Сообщение Boatswain » Пн, 28 май 2012 14:05
andruvac писал(а):Отсутствие показаний датчика температуры катализатора на расход не влияет.
Не нужно людей в заблуждение вводить!
Сообщение Родионов » Пн, 28 май 2012 14:17
+1000000!
Сообщение andruvac » Пн, 28 май 2012 14:18
езжу без него с горящим джеки чаном уже примерно пол года, расход трасса 6,8 город 10,5 - 11 на сотню! Двиг 4G15. По этому поводу на два диагноста сказали, что никаких последствий отсутсвие показаний этого датчика не влечот. Один на СТО "Японка" в Самаре, второй с моего города.
Добавлено спустя 5 часов 1 минуту 4 секунды:
Почитал тему http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=1&t=8187&start=165 с 12 страницы, возможно для полторашки данные с него не так критичны.
andruvac
Сообщение vnizam » Пн, 28 май 2012 22:44
Некоторые ошибки двига вводят ЭБУ в аварийный режим,при этом всё параметры переводятся на усредненые по зашитой в ЭБУ карте.Видимо убитая вторая лямбда не является серьезной ошибкой и не выводит в авар.режим,иначе расход был бы как у Hammer!
Сообщение LeeLoo » Пт, 01 июн 2012 11:18
Все верно, без лямбды она работает в аварии, как только поставишь лямбду обязательно надо ставить обманку на датчик температуры ката.
LeeLoo
Машина: cedia wagon Touring 2002
Сообщение Родионов » Пт, 01 июн 2012 11:23
LeeLoo писал(а):Все верно, без лямбды она работает в аварии, как только поставишь лямбду обязательно надо ставить обманку на датчик температуры ката.
Да. Совершенно верно. Лямбда без датчика температуры работает некоторое время (график выдаёт синус на скане), как только мозги обнаружат ошибку по датчику (Р0425) лямбда отключается и выдаёт прямую линию. На ставить резистор около 4 кОм. Это уже обсуждалось. Работает.
Сообщение Forcer » Чт, 14 июн 2012 5:55
мне вот инетерсно вы когда выбирали номинал 4 ком, вы чем руководствовались? у меня по сканеру с 4 ком показывает температуру 113 градусов цельсия, при том что рабочая температура ката 350+ градусов, а это 70+ кОм
Forcer
Сообщение Mitza » Чт, 14 июн 2012 8:04
Forcer
я вот тоже подозреваю что у меня не работает обманка - походу мозг богатит смесь, машина по ощущениям похуже едет с новой прямоточной трассой 63 мм без катов и датчика и без заужений....это вообще нонсенс...
стоит резистор 3,6 килоом....
Сообщение Родионов » Чт, 14 июн 2012 11:44
Forcer писал(а):мне вот инетерсно вы когда выбирали номинал 4 ком, вы чем руководствовались? у меня по сканеру с 4 ком показывает температуру 113 градусов цельсия, при том что рабочая температура ката 350+ градусов, а это 70+ кОм
Это хорошо что есть где посмотреть. У меня датчик просто в обрыве, наверное сгорел нахрен, а выкручивать смысла нет. Теперь вкрячу такое ссопротивление - дело 5 минут.
Сообщение Mitza » Чт, 14 июн 2012 11:49
на 70 килоом? я такого резистора у нас в магазинах не видел ниразу если честно ))
он наверное будет грется капец как или не? :du_ma_et:
а какой мощностью тогда резистор нужен?
Сообщение Родионов » Чт, 14 июн 2012 11:55
Mitza писал(а):на 70 килоом? я такого резистора у нас в магазинах не видел ниразу если честно ))
Грется не будет. Мошно набрать из стандартного ряда резисторов этот номинал.
Сообщение Mitza » Чт, 14 июн 2012 12:01
прозвонил тока что в наш мегамагазин радитоваров - у них есть резисторы 68 кОм (1 ватт) и 68 кОм / 75 кОм (0,25 ватт).
так какая мощность ннада?
