Показания стрелок приборки.
Сообщение b00B1uK » Сб, 02 июн 2012 22:01
Доброго времени суток.
Заменил штатную подсветку приборки на диодную ленту. Выставил стрелки на нужные уровни, но появилась мелкая, но неприятная проблема: стрелка датчика температуры при отключении зажигания падает совсем низко. Раньше она опускалась где-то до середина буквы С, а теперь почти лежит на кожухе приборки((( При включении зажигания она в начале подпрыгивает до уровня середины буквы С, а затем уже медленно поднимается до нужного уровня. Подскажите как можно поправить? Или я сломал что-то в процессе???
b00B1uK
Re: Показания стрелок приборки.
Сообщение b00B1uK » Вт, 05 июн 2012 2:39
Проблема решилась сама) Надо было просто насадить стрелку получше.
b00B1uK
