Не работает омыватель заднего стёклышка...
Сообщение Deon » Пн, 18 июн 2012 14:34
В чем проблема? Передние омыватели-работают, а при включении заднего- хрен. Может где какие предохранители есть на омыватель? Как проверить? Кто сталкивался?
Спасибо. :)
Deon
Re: Не работает омыватель заднего стёклышка...
Сообщение C00LM4N » Пн, 18 июн 2012 15:00
Deon
А моторчик точно не жужжит? Может все-таки форсунка засорилась.
Сообщение Deon » Пн, 18 июн 2012 17:54
нЕА НЕ ЖУЖЖИТ. Куда дальше копать?
Я ток не пойму где он(моторчик) находится? И их там два что ли? На перед и на зад?
И как форсунки чистить?
Deon
Сообщение Alex.I » Пт, 22 июн 2012 4:38
Проверь по схеме - должен указываться предохранитель - точно какой-то из мелких цветных. Большие "коробочки" на серьёзные агрегаты работают. Не слышал о том, что моторчики сгорали. Если только на сухую "покачать" им, то можно спалить. Моторчик не при чём - мне так кажется. Тут где-то тема была про замену дополнительных стопов в вагоне. Спроси у автора - он когда менял то по любому бы заметил этот моторчик, если он под спойлером прячется (Чтобы зря не разбирать). Если его там нет, то под капотом искать. В другом месте япы его навряд ли бы спрятали. Я так считаю.
Alex.I
Сообщение vnizam » Вт, 26 июн 2012 21:38
Сегодня ставил телескопы омыватели фар на седане,задействовав подрулевой от вагона на омыв заднего стекла,изучил полностью всю схему(выявив что на седанах япы убирают "дорогу" между разьемами) так вот в схеме реле которое внутри пристегивающегося сзади блока ETACS и пред под номером 14 под рулем!Больше еще кроме мотора в этой схеме сгореть нечему! :za_da_va_la: :hi_hi_hi:
А ещё,если с внутреним реле в блоке все нормально,то он должен довольно таки слышно щёлкать! :a_g_a:
Сообщение Connect » Ср, 15 авг 2012 11:52
У меня была похожая проблема - не работал омыватель заднего стекла. форсунка была не забита. Моторчик жужжал. Проблема оказалась банальна - крысы перегрызли шланг под капотом ((( сцуки (
Connect
R2D2
Сообщение Hells » Ср, 06 май 2015 3:29
Deon писал(а):нЕА НЕ ЖУЖЖИТ. Куда дальше копать?
Ты разобрался в чем дело? А то у меня такая же проблема... С неделю не пользовался задним омывателем, а вчера решил стекло помыть и вдруг слышу что реле щелкает, а моторчик ни му ни хрю... Вероятно что моторчик умер... Либо клемма с него слетела... Не знаю... Подскажите что снять и как чтоб до моторчиков добраться??? Спасибо!!
Hells
