Сразу прошу прощения если тема уже есть, но авто другое!
Заранее всем спасибо кто поможет разобраться!
Отключается компрессор кондиционера когда стоишь на месте или медленно ездишь через пару минут. Как только набрал скорость около 70-100 км то кондей работает постоянно и не отключается пока не остановишься. Заправлял систему месяц назад у официального дилера фольксваген на автоматическом стенде. Стенд проверил на герметичность, залил масло и фреон. Радиатор кондея и охлаждения ДВС новый, вентиляторы работают оба. Смотровое окно прозрачное без пузырьков. Проверяли давление в разных местах вроде в норме точно не помню ну вроде 15 и толь 2. Потом нашёл самодиагностику и показало так
А - Датчик t воздуха в салоне - Неисправен датчик либо обрыв в цепи.
С - Датчик t наружнего воздуха - Неисправен датчик либо обрыв в цепи.
По мануалу проверил сами датчики график температуры и Омы совпадают. Начал проверять цепь там по 5 вольт. А ошибки так и остались. И кондей через раз работает. В субботу уезжаю в Крым по этому и прошу на родном форуме помощи!
