Давление на датчике ТНВД в приборку
Сообщение Deusex » Сб, 18 авг 2012 14:30
Давно я загорелся идеей поставить вольтметр, что бы все время отслеживать напряжение на датчике ТНВД (viewtopic.php?f=15&t=95), ну например что бы в случаи поломки знать в какую сторону копать...
При выборе вольтметра хотелось, что бы он хоть как-то вписывался в дизайн и не особо бросался в глаза, поэтому выбрал цифровой, позволяющий измерять постоянное напряжение. Подобрав подходящий индикатор и убедившись, что его можно установить в приборку, купил радио-конструктор (из серии Мастер Кит).
После сборки получилось так:
Во общем я доволен, и уже выявил неисправность - рампа не держит давление, буквально за 5сек (после того как заглушил двигатель) напряжение падает до 0,8в и продолжает падать до 0,5в но уже подольше.
Могу подробно описать процесс установки, если кому нибудь интересно.
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Re: Давление на датчике ТНВД в приборку
Сообщение Eldar » Сб, 18 авг 2012 14:52
Респект и уважуха, ты прямо мои мысли читаешь, я тоже так замутить давно хочу.
Только у меня идея другая: замутить на двухстрочнике ЖКИ, в первой строчке температура салон\за бартом, вторая строчка напряжение борт сети и папряжение на тнвд. И при выходе напряжения за пределы нормы выдовать звуковой сигнал.
Осталось за малым, изучить С для AVR. :-)
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Сообщение Deusex » Сб, 18 авг 2012 15:18
Про напряжение борт сети я тоже думал. Хочу поставить не фиксируемую кнопку на переключение: датчик ТНВД / борт сеть, что бы как на кнопке туманок переключалось импульсно. Может кто поможет со схемкой?
Deusex
Сообщение Eldar » Сб, 18 авг 2012 15:44
Я конечно в радиоэлектронике не спец, но для переключения без фиксации нужен логический элемент - рс-триггер, который будет управлять реле переключающее входы. :ps_ih:
Eldar
Сообщение Батяня » Сб, 18 авг 2012 17:49
Сударь,опишите подборную установку,думаю это будет интересно и полезно! :)
Батяня
Сообщение Deusex » Сб, 18 авг 2012 18:58
В местном радио магазине я приобрел такой конструктор за 800р. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129748
Меня он не совсем устраивал (индикатор большого размера и к тому же красный, а еще до 1000в ну куда столько :-) ), ну да ладно -то что было то и взял. Еще отдельно купил другой индикатор, маркировка REM-3941BG, он одиночный поэтому 3шт. (стоит копейки), и склеил их супер клеем. Корпус взял от старого коммутатора ВАЗ-2108, слегка доработав паяльником углы, вытащил разъем и сделал прорезь ножовкой для установки проводов индикатора (чтобы не перепаивать, лучше бы конечно разъем, но у меня такого не оказалось) .
Со сборкой конструктора проблем не было, если не считать замену на другой индикатор у которого совсем другое расположение ножек.
Потом со снятой уже приборки снял стекло, а затем рамку (снимается все легко - на защелках). В рамке сделал отверстие (предварительно померив, так что бы индикатор встал рядом с лампочкой бака), и прорезь ножовочным полотном для проводов индикатора.
На фото экран затонирован, но тонировать не надо, а то днем на солнце плохо видно.
Покрасил черной краской бока индикатора и приклеил на двусторонний скотч, только приклеивать надо под наклоном, т.е. параллельно щитку, для этого две полоски скотча: одна широкая, по ширине индикатора, другая на край, ну и скотч 3M.
Вот и все ставим стекло и приборку на место, для дополнительного блока места полно за приборкой где воздуховоды, там же кстати у меня стоит блок сигналки. Подаем питание от зажигания и тянем провод к датчику ТНВД, масса общая.
В завершении могу посоветовать конструктор подешевле и по проще http://www.dessy.ru/catalog-pdc241401.html, но там тоже индикатор большой.
Deusex
Сообщение spiridonoffmgn » Чт, 23 авг 2012 19:03
Deusex как считаешь можно будет такое замутить, хочу поставить красивый вольтметр на переднюю стойку и сделать чтобы работал в двух режимах, в обычном режиме как вольтметр и показывал напрягу сети, а в другом давку тнвд, переключался какойнить кнопочкой, такое возможно? у меня раллиарт т.е. панель другая, колхозить туда нече не охота, лучше красивый датчик на стойку.
spiridonoffmgn
Машина: MMC CS5W RalliArt 2001
Сообщение Deusex » Чт, 23 авг 2012 20:13
spiridonoffmgn
Да, так тоже возможно, самое сложное будет найти "красивый вольтметр". Я искал готовый (что бы ничего не паять) по авто магазинам, и те что были из цифровых работали в диапазоне с 3 или 4 вольт. Скажем для замера борт сети пойдет (а он для этого и предназначен, некоторые еще показывают температуру салона), а для замера давления ТНВД не годится.
Во общем то, можно купить и собрать такой конструктор http://www.dessy.ru/catalog-pdc241401.html, индикатор вывести не в приборку, а вообще куда угодно, например на переднюю стойку... но тогда ее (стойку) придется наверное обтягивать, как это делал Mitza вставив камеру обгона в левую стойку http://s018.radikal.ru/i509/1201/f2/f81c9af36b94.jpg
Deusex
Сообщение Mitza » Чт, 23 авг 2012 20:20
вот вольтметр с варнингом http://www.msr.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BF_%D ... /2791_led/
Сообщение spiridonoffmgn » Сб, 08 сен 2012 7:38
Mitza спасибо, но хотел другой стрелочный а они все с 5 или 8 в начинают работать, лучше то что Deusex предложил ,дешевле и запрятать его куданить под панель :) так тока заглядывать иногда.
spiridonoffmgn
Сообщение Mitza » Сб, 08 сен 2012 13:16
стрелочный под наш датчик в рампе - амно, нам нужны точные цифры до десятых - стрелочный это часть интерьера в этом случае...
Сообщение Connect » Пн, 10 сен 2012 13:04
Сорри, что не по теме... link.php?to=http://s018.radikal.ru/i509/1201/f2/f81c9af36b94.jpg вот у человека руки прямые. Респект и уважуха.
Connect
R2D2
Сообщение Mitza » Пн, 10 сен 2012 13:27
Connect
моя тачко, делал не я, местный умелец, обе стойки + флокирование = 3 рубля.
хтел поначалу приборы тулить в стойки но потом передумал их нагружать и слепил он мне подиум вместо центральных воздуховодов и кнопки аварийки.
Сообщение Connect » Пн, 10 сен 2012 14:17
Mitza писал(а):.... слепил он мне подиум вместо центральных воздуховодов и кнопки аварийки.
Покаж что получилось? а куда аварийку вывел?
Connect
R2D2
