АИ 95
АИ 95
Сообщение Shevron74 » Вт, 02 окт 2012 21:54
Такая проблема:
-Заправлюсь 98АИ едет норм, без изменений
-Заправлюсь 95АИ выпадает "джекичан" и начинает троить, постоишь прогазуешь несколко раз до отсечки и все опять в порядке...
Это серьёзная проблема?
Shevron74
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 1.8
Re: АИ 95
Сообщение nrg-predator » Вт, 02 окт 2012 21:58
Похоже, что это детонация, двигатель настроен на один бенз, ты заливаешь другой, и пока мотор не подстроится под новое топливо он троит. А при прогазовке нету белого дыма из трубы? Если есть тогда похоже на воду в топливе....
nrg-predator
Машина: Lancer
Re: АИ 95
Сообщение Shevron74 » Вт, 02 окт 2012 22:19
nrg-predator писал(а):Похоже, что это детонация, двигатель настроен на один бенз, ты заливаешь другой, и пока мотор не подстроится под новое топливо он троит. А при прогазовке нету белого дыма из трубы? Если есть тогда похоже на воду в топливе....
Завтра гляну дым. А оказывается двс подстраивается сам под марку топлива?
Может нет смысла в АИ95-98, и не заморачиваясь лить АИ 92?
Shevron74
Re: АИ 95
Сообщение nrg-predator » Вт, 02 окт 2012 22:30
На моторе есть датчик детонации, благодаря ему мотор может работать на разном топливе, заливать какое, каждый сам должен решать, у меня по паспарту 95 его и лью, некоторые говорят что в 95 и 98 больше присадок (которые поднимают октановое число) чем в 92 может оно и так, а присадки не очень хорошо для ТНВД, но на 95 по сравнению со вторым машинка чуть лучше едет, особенно летом с кандёром ощущается. Есть даже любители залить пол бака 92 и пол бака 98))))
nrg-predator
Машина: Lancer
Re: АИ 95
Сообщение Shevron74 » Ср, 03 окт 2012 11:29
nrg-predator писал(а): Есть даже любители залить пол бака 92 и пол бака 98))))
Вот такие-то коктейли и вредные. Для себя решил АИ95-самый оптимальный выбор.
Спасибо за помошь)))
Shevron74
Re: АИ 95
Сообщение C00LM4N » Ср, 03 окт 2012 11:33
Ищи неисправность, никакого троения на 95 быть не должно.
Re: АИ 95
Сообщение firt » Ср, 03 окт 2012 15:05
Экстремал... В 1,8 льется 98, и ненадо мудрить, марка бенза задается геометрией илиндра. При том бенз наш далек от норм, детонаия обеспе4ена. Двигатель небось давно не 4истился к тому же.
Re: АИ 95
Сообщение Shevron74 » Ср, 03 окт 2012 20:12
firt писал(а):Экстремал... В 1,8 льется 98, и ненадо мудрить, марка бенза задается геометрией илиндра. При том бенз наш далек от норм, детонаия обеспе4ена. Двигатель небось давно не 4истился к тому же.
Как его чистить? Продувка форсов? Раскоксовка? Фильтра менять?
Shevron74
