замена магнитолы и подсветка панели.
Сообщение Кирилл882008 » Сб, 06 окт 2012 15:22
Всем привет!Поменял штатную магнитолу на другую,магнитола работает норм,но перестала гореть приборка и подсветка крутилок печки.2 лишних провода осталось(оба с предохранителями),лишние потому что если их не подключать никуда, то магнитола работает нормально,подключаю тоже нового ничего не вижу.надписи на одном проводе ACC+(красн), на втором BATT+(желт).Думаю что эти провода куда то нужно воткнуть чтобы подсветка заработала, хххеееееелллппп!!!!!!..........
Кирилл882008
Re: замена магнитолы и подсветка панели.
Сообщение pavrom87 » Сб, 06 окт 2012 15:43
вообще АСС - это провод от замка зажигания, а желтый ВАТТ - постоянные +12В от аккума. и откуда ты запитал тмагнитолу, что она у тебя работает, если желтый провод остался свободным? :sh_ok:
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Кирилл882008 » Сб, 06 окт 2012 16:07
pavrom87 писал(а):вообще АСС - это провод от замка зажигания, а желтый ВАТТ - постоянные +12В от аккума. и откуда ты запитал тмагнитолу, что она у тебя работает, если желтый провод остался свободным? :sh_ok:
ща все уточню:
посмотрел по инструкции к магнитоле провод который должен запитаться от провода зажигания - запитал его,также запитал провод с постоянным +12В тоже по инструкции. напряжение смотрел мультиметром, а надписи АСС и ВАТТ нашел на старой фишке от штатной магнитолы и к этим проводам подключались те провода :-) :-) :-) которые с предохранителями остались не подключенные ни к селу ни к городу.
Кирилл882008
Сообщение pavrom87 » Сб, 06 окт 2012 16:24
что то ты окончательно меня запутал :wo_ol: т.е. провода АСС и ВАТТ ты в итоге запитал?
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение firt » Сб, 06 окт 2012 16:30
А не проще купить переходник на евро разъем и не париться, и резать ничо не надо было бы. Вообще там питающих 2 провода подключается, так что все правильно.
Сообщение pavrom87 » Сб, 06 окт 2012 16:33
На некоторых магнитолах есть отдельный провод, подключаемый к "+12в" цепи питания габаритов (соответственно подсветки кондея и приборки) и отвечающий за подсветку магнитолы. Может ты с него забрал "+12в" на магнитолу, оставив тем самым без питания подсветку приборки и кондея???
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Кирилл882008 » Сб, 06 окт 2012 16:42
что то ты окончательно меня запутал т.е. провода АСС и ВАТТ ты в итоге запитал?
в итоге получается что запитал, но толку нет,ну кроме того что магнитола работает
pavrom87 писал(а):На некоторых магнитолах есть отдельный провод, подключаемый к "+12в" цепи питания габаритов (соответственно подсветки кондея и приборки) и отвечающий за подсветку магнитолы. Может ты с него забрал "+12в" на магнитолу, оставив тем самым без питания подсветку приборки и кондея???
может быть и забрал эти 12В,вопрос терь как вернуть подсветке питание??какой провод??ведь все провода подсоединены
преды смотрел, 1 сгорел я его заменил но толку ноль опять же.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
firt писал(а):А не проще купить переходник на евро разъем и не париться, и резать ничо не надо было бы. Вообще там питающих 2 провода подключается, так что все правильно.
про переходник вообще н подумал, забыл я про енту технологию,а теперь про него и говорить не стоит так как все новому пересоденил и по старому не соеденю наверное...
Кирилл882008
Сообщение pavrom87 » Сб, 06 окт 2012 16:54
Ну смотри теперь какие провода из косы идут на магнитолу. У меня щас нет возможности заглянуть в эти дебри непосредственно на машине, но судя по схеме должно быть так: "+12В" - красный с черной полосой, АСС - синий, подсветка магнитолы - зеленый с белой полосой. иди проверяй как так у тебя подключено
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Кирилл882008 » Сб, 06 окт 2012 16:58
pavrom87 писал(а):Ну смотри теперь какие провода из косы идут на магнитолу. У меня щас нет возможности заглянуть в эти дебри непосредственно на машине, но судя по схеме должно быть так: "+12В" - красный с черной полосой, АСС - синий, подсветка магнитолы - зеленый с белой полосой. иди проверяй как так у тебя подключено
блииинн,у меня щас тьма неСУСВЕТНАЯ, утром проверю,минут 30 назад выходил ничего не увидел(хотел проверить фишку под правой ногой,на форуме где то писали что можно ее нечаяно выдернуть),психанул,сижу терь в инете ума набираюсь
кстати,забыл сказать задний правый стопарь не горит еще
Кирилл882008
Сообщение pavrom87 » Сб, 06 окт 2012 17:01
Бери фонарик и вперед! :-) преды ты все проверил? может ты просто сжег преды габаритов (монтажный блок под капотом)
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Кирилл882008 » Сб, 06 окт 2012 17:10
pavrom87 писал(а):Бери фонарик и вперед! :-) преды ты все проверил? может ты просто сжег преды габаритов (монтажный блок под капотом)
преды проверил,один был сгоревший,я его заменил,но толку ноль,вот.
Не знаю как усну :) :sh_ok: не люблю када че то не работает,буду ночь думать :ps_ih:
Добавлено спустя 36 минут 8 секунд:
получается зеленый с белой полосой должен кинуть на +12в???так???
Кирилл882008
Сообщение artyr969 » Сб, 06 окт 2012 20:13
У меня почти такая же история была с магнитолой. Оставалось 2 провода( желтый и красный ) я их заизолировал и оставил, все собрал на место. Потом обноружелось чудо, включаю габариты, магнитола выключается и наоборот :-) Потом и эти провода к магнитоле запитал( получилось 2 плюса и 2 минуса на магнитолу) Теперь только регулировка подсветки приборки не работает :)
artyr969
Машина: Lancer E.S CS6A
Сообщение GasMias » Сб, 06 окт 2012 22:57
скорее всего так и сделал :-(
НА НЕБЕСА МОЖНО ПОПАСТЬ БЫСТРО! НО ЭТО НАВСЕГДА!
GasMias
Машина: CEDIA CS5W sport edition 2002
Сообщение pavrom87 » Вс, 07 окт 2012 4:59
Кирилл882008 писал(а):получается зеленый с белой полосой должен кинуть на +12в???так???
Да нет же!
+12В: красный с черной полосой из косы соединяешь с желтым проводом от магнитолы (ВАТТ)
зажигание: синий из косы с красным от магнитолы (АСС)
ну и подсветка: зеленый с белой полосой из косы соединяешь с соответствующим проводом от магнитолы (см. схему подключения магнитолы, этот провод обычно обозначен ILL).
Вот так гласит эл.схема! Вытащу ради тебя сегодня магнитолу и сверю, как подключено у меня.
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Кирилл882008 » Вс, 07 окт 2012 9:27
Да нет же!
подключил как ты написал, сегодня с утра по раньше))но не работает!!!зеленый с белой полосой я так понял идет с корпуса машины!!(по крайней мере по мультиметру так получается)подключил его к проводу illumination от магнитолы
ps: черный провод к корпусу прикрутить???минус то есть????
Кирилл882008
