Проблема с зарядкой от генератора!!!
Сообщение Сергей123 » Вт, 09 окт 2012 9:32
Прошу совета!!!
Вчера сдох аккумулятор, поставил аккумулятор друга-завел, при заведенной машине поставил обратно свой!!! Начал крепить клемы и случайно ключом задел + и -(получилось КЗ) МАшина осталась работать-но изменился звук-генератор перестал отдавать ток(стоит вольтметр). Итог сгорела лампочка АККумулятора на приборной панели, все предохранители целы!!!
Теперь прощу помощи, что делать??? Снимать генератор???
Неужели от таких случаев нет предохронителя????
Лампочку на приборной панели менял-она все равно не горит!!!
Сергей123
Re: Проблема с зарядкой от генератора!!!
Сообщение sus-x » Вт, 09 окт 2012 10:53
Скорей всего придется снимать генератор. (Лампочка загорается когда напряжение проходит через якорь. Не помню точно как правильно) Была такая проблема на Ниссан куб пробило мост диодный и лампа генератора негорела.
sus-x
Машина: Lancer CEDIA CS2A
Сообщение C00LM4N » Вт, 09 окт 2012 11:53
Проверить предохранитель на плюсовой клемме, там 100 или 120А на генератор.
И ещё никогда не снимать аккум на заведенной машине, чтобы не спалить мозг.
Сообщение Родионов » Вт, 09 окт 2012 13:20
Сергей123 писал(а):Прошу совета!!!
Генератор снимать полюбому придётся. Либо диоды, но скорее всего "таблетка" - стабилизатор зарядки.
Сообщение CEDIA26 » Вт, 09 окт 2012 14:44
врятли снимать...предохранитель же не для красоты стоит!сначала стоит заменить пред и проверить зарядку... :co_ol:
CEDIA26
Сообщение Сергей123 » Вт, 09 окт 2012 18:53
C00LM4N был прав!!! Спасибо всем большое!!! Сгорел плавкий предохранитель на + клемме!!! Что щас туда нужно ставить???Временно запаял!!!
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
CEDIA26 писал(а):врятли снимать...предохранитель же не для красоты стоит!сначала стоит заменить пред и проверить зарядку... :co_ol:
Ты оказался прав!!! Спасибо!!! Он реально не для красоты стоит!!! )))
Сергей123
Сообщение C00LM4N » Вт, 09 окт 2012 19:48
Я не знаю, можно ли найти такой предохранитель, но универсальный способ - купить водонепроницаемую колбу для проводки под музыку, к ней пред соответствующего номинала, разрезать провод и вставить в разрез колбу. А штатный пред очень хорошо запаять.
Либо можно на разборе клемму купить, я думаю недорого будет стоить. Новая на экзисте стоит 350 руб.
Сообщение CEDIA26 » Сб, 13 окт 2012 18:48
я рад что мы помогли тебе)))удачи во всём! :co_ol:
CEDIA26
Сообщение wolfzz4 » Пн, 23 мар 2015 20:38
У меня тоже проблема.... вобщем заважу засвестела сматю лампочка на прибоке горит акумулятора газанул потухла на следушай деь еду баз загарелась и не тухнит все посматрел все предохранители норм что может быть с регератором?
wolfzz4
Сообщение max12 » Пн, 23 мар 2015 20:43
Откуда вы только такие не грамотные беретесь. Ощущение такое, будто Россия на 500 лет назад откатилась. Неужели в России уже нет даже начального школьного образования??? :ps_ih:
max12
Сообщение wolfzz4 » Пн, 23 мар 2015 20:46
давай по теме торопился писал)
wolfzz4
