Стартер
Стартер
Сообщение Maelnor » Вт, 09 окт 2012 21:42
Такое дело. Предистория
после свапа был механический звук шелестящего метала - думал что галантовский маховик неровный прислали и трется об защиту. Пока ехал первые 80 км - притерлось и звук пропал. Я и подуспокоился.
2 дня назад начались проблемы с заводом.
Сегодня снял стартер и был забавно удивлен. На фото все видно.
Пришло понимание, что бороздка на галантовском маховике стерла край корпуса стартера, и сам маховик постоянно крутит эту шестерню, т.е. она не убирается далеко. примерно 7мм еще требуется что бы было все ок.
Сейчас я воткнул старый стартер который не продался с 4g15. Ездим заводимся - но звук опять тот же. я понимаю что там притрется, но надо сделать по уму.
У меня пара вариантов - это проставку у токаря сделать - как раз на размер выработки или оставить как есть и через 3 месяца снова поменять стартер )
Или поменять маховик или стартер на нужный.
Ребят, кто понимает - подскажите как грамотнее сделать. Надо в другой город мотаться, а убивать этот стартер не хочу.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
p.s.: двигло 4g93t GDI
маховик - галант 2х литровый (больше не знаю )
коробка - МКПП с кузова СК2А
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Re: ШОКИРУЮЩЕЕ ФОТО ЖЕСТОКОГО НАСИЛИЯ!!! Стартер (
Сообщение vnizam » Вт, 09 окт 2012 21:46
Чётко кривой галантовский маховик притёрся :sh_ok: :sh_ok:
Сообщение Maelnor » Вт, 09 окт 2012 21:50
ну судя по звуку он не кривой - звук сейчас идет равномерный - я так понимаю шестерня стартера лежит на маховике и крутится постоянно. то что он там сбоку притер сам корпус стартера то фигня - я поставил другой уже выбрав ту часть болгаркой. т.к. на маховике сбоку выступ есть он и ест. Но проблемы в этом нету
Добавлено спустя 41 минуту 29 секунд:
Re: Стартер
Ребят может кто посоветовать как быть? приму любые мнения... нужна пищща для размыщления...
Блог на драйве
Maelnor
Re: Стартер
Сообщение vnizam » Вт, 09 окт 2012 23:26
По всей видимости бендикс не подходит к маховику даже по форме и шагу зуба!
Можно попробовать закруть стартер через,к примеру,гайки большего диаметра чем болт,либо 3-4шайбочку и если всё прийдет в норму,то идти смело заказывать токарю проставку по форме приливки стартера и толщине 3-4шайб!
