Не работает стекло подъёмник!!!
Сообщение dab85 » Вс, 14 окт 2012 20:16
Подскажите.На передней левой двери перестал работать стекло подъёмник.Сначала глючил, то работал,то нет , а потом и вовсе перестал работать.Накладку двери снял,а моторчик горячий,что это может быть?
dab85
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2002 r.
Re: Не работает стекло подъёмник!!!
Сообщение nrg-predator » Пн, 15 окт 2012 1:16
возможно короткое на обмотке моторчика... или он мог нагреться если заело механизм, нужно смотреть...
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Boatswain » Вт, 16 окт 2012 7:50
А вообще из кто-то разбирал? Есть вариант, что щетки стерлись? У меня просто 2 не работают. Трос исключается, т.к. могли поработать, потом неделю не работают, потом месяц все норм. Да и реле щелкает в двери, значит с питанием все норм.
Сообщение Serёga(177) » Вт, 16 окт 2012 8:14
Моторчик только менять, все ремонты все равно сведутся к замене, зачем время терять, стоит все в сборе примерно 1,5р
Сообщение dab85 » Вт, 16 окт 2012 9:37
А от евро ланса 9 подойдёт ?
dab85
Сообщение Serёga(177) » Вт, 16 окт 2012 11:25
dab85 писал(а):А от евро ланса 9 подойдёт ?
подойдет, только моторчики надо будет перекручивать, все остальное не нужно, т.к. на евролансе блоки управления к нашим не подходят.
Сообщение Boatswain » Пт, 19 окт 2012 18:30
Serёga(177) писал(а):Моторчик только менять, все ремонты все равно сведутся к замене, зачем время терять, стоит все в сборе примерно 1,5р
Серег, у меня ж профессия диагност-электрик. :) Поковырять - медом не корми. Да и не наш это метод (менять без вскрытия) :-)
Сообщение dab85 » Сб, 20 окт 2012 6:01
Завтра сниму и посмотрю,что к чему.Я тоже люблю поковыряться,тем более я уже не чего не теряю.
dab85
Сообщение Boatswain » Вт, 06 ноя 2012 21:58
dab85
Ну что наковырял?
Сообщение Serёga(177) » Ср, 07 ноя 2012 9:40
Я так на машке тоже ковырял моторчик омывателя фар.. он то работает то нет.. в итоге все провода, которые сгнили перепаял, но клин все равно есть, там сточился шток и видимо статор о ротор коротит.
Сообщение dab85 » Чт, 08 ноя 2012 22:22
Моторчик открутить не получилось,а стекло подъёмник в сборе снимать не хотелось.Назрели другие проблемы по машине,это пока отложил на потом.Как сниму отпишусь.
dab85
Сообщение dab85 » Вс, 05 май 2013 20:06
Вот и добрался я до стекло подъёмника!Короче, открутил моторчик,всё с ним в порядке, а вот щёточки под стёрты ,Я их подогнул и всё заработало,вопрос на долго ли их хватит,где найти замену,и почему у меня теперь открыл - закрыл теперь наоборот,как исправить!!!?
dab85
Сообщение magic » Вс, 05 май 2013 20:12
Что значит наоборот? Кнопку давишь на опускание а стекло поднимается? Если так видимо на моторчике плюс с минусом местами поменял теперь в другую сторону крутит
А по теме, все эти подгибы временно, я тоже на одной машине подгибал раз в неделю, потом надоело дверь разбирать постоянно купил контракт и забыл.:-)
Сообщение dab85 » Вс, 05 май 2013 20:24
да так и открывает,про + я сообразил уже.что мера временная я тоже знаю.просто пока не до контрактного подъёмника,мне друг предложил универсальный?есть такие на наши машинки?
dab85
