Поворотник заглючил у кого какие мнения?
Сообщение Ygin » Пн, 19 ноя 2012 14:45
И так включаем левый поворот всё горит нормально. Включаю правый горят оба как аварийка, только левый горит немного тусклее что за хня не пойму помогите. Снимал переключатель как новый внутри что делать не знаю нужна помощь...
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ну что думаете пишите, с аварийкой поворачивать не безопасно.
Ygin
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2001
Re: Поворотник заглючил у кого какие мнения?
Сообщение vnizam » Пн, 19 ноя 2012 17:51
А были какие-нибудь предшествующие симптомы? :du_ma_et:
Сообщение magic » Пн, 19 ноя 2012 17:56
99% проблема в переключателе. разбирать протирать и если не помогает менять
Сообщение Ygin » Пн, 19 ноя 2012 18:11
О спасиб за ответы да vnizam спойлер огонь ещё раз спасибо, разбирал протирал и ни куя толку. Да редко редко правый поворотник то есть переключатель в правом положении не включался ну как, тоесть держишь рукой работает отпускаешь отрубается. Но было редко за всю историю моего авто раз так 7-8. Как то так.
Ygin
Сообщение vnizam » Пн, 19 ноя 2012 19:23
Подъехай на разборку.возьми селектор поворота и сразу примерь,если не он отдашь обратно!
Но ИМХО это он(переключатель)
О-О-О-оо вспомнил,у меня в гараже валяется,отдам за прям так,отправить могу завтра Ратэком!Нада??? :ti_pa:
Сообщение Ygin » Вт, 20 ноя 2012 9:14
О друг спасибо, я проверю его сегодня и сразу отпишусь он или нет.
Добавлено спустя 9 часов 41 минуту 33 секунды:
vnizam снова привет вот пишу о моих действиях: снял с другого лансера селектор и такая же фигня, установил свой в другую машину пашет нормально. Решил отключить аварийку хотя на результат и не рассчитывал, разобрал панель отрубил эффекта ноль так же при включённом правом повороте моргает и левый чтоб ему будь он не ладен :ad_min_v_duhe: . По утру разбирать буду жгуты :ga-ze-ta; может где и перетёрлись провода :wo)(ll: . Да а может какая релюшка есть может её заменить попробовоть??? :du_ma_et:
Ygin
Сообщение vnizam » Вт, 20 ноя 2012 20:58
Ну значит либо провода,либо ETACS там схема то простая
Uploaded with ImageShack.us
Сообщение Ygin » Ср, 21 ноя 2012 4:20
:sh_ok: vnizam что прикололся схема простая :sh_ok: !!! Если это :du_ma_et: ETACS можно что нить сделать :du_ma_et: ???
Ygin
Сообщение vnizam » Ср, 21 ноя 2012 5:28
Пробуй теперь перекинуть ETACS если появился авто донор!
ETACS можно отремонтировать если что-то простое(реле например),а если что сложнее,то замена.
Сообщение Ygin » Ср, 21 ноя 2012 14:44
Попробу сигналку сначала проверить с донором пока никак.
Ygin
Сообщение firt » Ср, 21 ноя 2012 14:52
в приборку лазил? выдергивал лампочку?
Сообщение Ygin » Чт, 22 ноя 2012 6:03
firt писал(а):в приборку лазил? выдергивал лампочку?
Да выдёргивал эффекта никакого. :ne_ne_ne: :a_g_a:
Ygin
Сообщение firt » Чт, 22 ноя 2012 7:02
Ну тогда это блок етаск больше не чему
Сообщение Ygin » Чт, 22 ноя 2012 17:10
Проблема оказалась не так и проблематична как оказалось. У меня стоит сигналка Пантера так вот в ней такая фишка от блока управления сигналкой выходит на поворотники один провод в дальнейшем провод делится на два(то есть один идёт на правый поворот а второй соответственно на левый), так вот как разделились провода на каждом проводе стоит диод для того чтобы при включении поворота блокировать прохождение тока на общий провод так вот у меня прошило правый диод поэтому ток попадал на общий провод и поэтому врубался левый поворотник при включении правого. Взял вырезал диоды спаял новые с меньшим сопротивлением (они меньше греются) замастрячил на скрутку заизолировал и как бабка отшептала красота. Надеюсь эта тема в дальнейшем кому то поможет СПАСИБО всем ребятам кто откликнулся на мою проблему... Ну вот как то так.
Ygin
Сообщение Rambo » Чт, 22 ноя 2012 17:31
Ygin
Молодец. Как добрался до блока сигналки то?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
