"MMC-Reader" Первые результаты использования...
Сообщение shum24 » Ср, 21 ноя 2012 13:00
Приобрел я таки эту программу (вернее покупаешь ключ к этой программе). опробовал на своей машинке. Надо сказать стоящая вещь...видит двигатель, коробку, ну и прочую инфу. Особенно порадовало то, что она видит давление ТНВД...
В общем прога порадовала...
Вопрос к знатокам...посмотрите параметры, все ли в норме....
На 3 странице этой темы, выложил стоп-кадр параметров коробки-CVT.....
Последний раз редактировалось shum24 Чт, 22 ноя 2012 17:00, всего редактировалось 3 раз(а).
shum24
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI
Re: "MMC-Reader" Первые результаты использования...
Сообщение VAndr » Ср, 21 ноя 2012 13:14
shum24 писал(а):Приобрел я таки эту программу (вернее покупаешь ключ к этой программе). опробовал на своей машинке. Надо сказать стоящая вещь...видит двигатель, коробку, ну и прочую инфу. Особенно порадовало то, что она видит давление топлива в магистрали до и после ТНВД...
У меня вот такой вопрос)))) Как она видит давление в магистрали до ТНВД, помоему там никаких датчиков не наблюдается, насколько я помню))) Поправьте, если ошибаюсь
VAndr
Сообщение Mitza » Ср, 21 ноя 2012 13:33
давление до ТНВД это то давление что нагнетает бензонасос в баке, но датчиков у нас до ТНВД нет, только в топливной рейке датчик.
Сообщение VAndr » Ср, 21 ноя 2012 13:37
Mitza писал(а):давление до ТНВД это то давление что нагнетает бензонасос в баке, но датчиков у нас до ТНВД нет, только в топливной рейке датчик.
Ну я об этом и толкую))) Спамом попахивает с попыткой пиара проги)
VAndr
Сообщение shum24 » Ср, 21 ноя 2012 13:56
Посмотри строку барометрическое давление....это и есть давление в топливной магистрали низкого давления. Даже в букваре по машине об этом написано...И по поводу спама-спамом не занимался и не собираюсь заниматься...А уж пиаром проги. тем более...Читай в моем посте последнее предложение...вопрос к знатокам адресован...а не к борцам со спамом..
shum24
Сообщение VAndr » Ср, 21 ноя 2012 13:59
Ну всякое ж бывет)))) А если твоя прога и вправду показывает давление до ТНВД, то твоя прога экстрасенс) Чесна)
VAndr
Сообщение shum24 » Ср, 21 ноя 2012 14:07
ААААА.....прошу прощения соврал...это показания датчика атмосферного давления....
shum24
Сообщение firt » Ср, 21 ноя 2012 14:49
обороты низкие на 100 гдето ниже положенных, время впрыска слишком большое - не должно быть больше 0,5 при ХХ. С тримами чот не пойму первый это чо кратковременная коррекция? Ну вобщем если и так то разница большая сильно.
Проблеммы есть с авто?
Сообщение shum24 » Ср, 21 ноя 2012 15:54
firt писал(а):обороты низкие на 100 гдето ниже положенных, время впрыска слишком большое - не должно быть больше 0,5 при ХХ. С тримами чот не пойму первый это чо кратковременная коррекция? Ну вобщем если и так то разница большая сильно.
Есть...После того, как утром заведешь все нормально, заглушишь, заведешь и начинается....коробка пинается, обороты берет плохо, разгонишь авто до 90 км\ч она резко дернится и все в норме опять...
Ошибки..
P0170
P0443
shum24
Сообщение gordon_f » Ср, 21 ноя 2012 16:23
Стесняюсь спросить.....
Очень хочется убедиться, что это все же не пиар программы, разумеется без вложений :-)
gordon_f
Сообщение Slayer » Ср, 21 ноя 2012 16:47
shum24
У тебя давление топлива ооочень низкое, 15 параметр, должно быть 4,6-5,2 МПа. Отсюда и все остальное, завышенное время открытия форсунок (1.5мс вместо 0.3-0.5 мс), топливные коррекции ..
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение firt » Ср, 21 ноя 2012 16:51
Проверь клапан отсорбера для начала.
0170 слишком обширная ошибка, форсынки мылись когда либо?
Еще, прогрей авто хорошенько, заглуши, снова заведи и сделай стоп кадр, надо кое что еще поглядеть.
Сообщение shum24 » Ср, 21 ноя 2012 16:54
gordon_f писал(а):Стесняюсь спросить.....
Вот здесь впервые о проге прочитал...
http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=5&t=2892&start=495
Вот и заинтересовался....Купил,сегодня забрал с почты и пошел тестить,
вот возникли вопросы по вышедшим параметрам, решил спросить у знатоков, на всякий случай указал какой прогой получил эти данные....
Тут...
http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/
Заказал адаптер, потому что он дешевле, а по параметрам такой же...
ЭТО ПИАРОМ СЧИТАЕТСЯ ?????
Если хочешь потестить то вот тут можешь скачать демо версию (я так и сделал)..
http://mmc-reader.ru/download
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
firt писал(а):Проверь клапан отсорбера для начала.
Спасибо за советы...
Форсы недавно меняли...ставили б\у но правда до установки промыли на стенде. Про клапан мне уже говорили, заказал новый, в декабре должен прийти.....Завтра сделаю как ты советуешь и выложу результаты..
Добавлено спустя 18 минут 45 секунд:
Slayer писал(а):shum24
Это я уже понял, что низкое давление....Уже настраиваюсь перебирать ТНВД...
shum24
Сообщение Slayer » Ср, 21 ноя 2012 17:51
shum24
советую начать с ТНВД, а не заморачиваться клапаном адсорбера и форсунками
Не надо сразу перебирать ТНВД, замени фильтра, проверь работу клапана высокого давления: скинь обратку сброса высокого давления с ТНВД, посмотри, не течет ли с нее бензин на хх, при твоем давлении она должна быть сухой. Замерь давление топлива на входе ТНВД, номинальное значение 324кПА в режиме хх.
Slayer
Сообщение shum24 » Ср, 21 ноя 2012 17:59
Т.е при таком давлении как у меня сейчас бензин с обратки сброса давления не должен литься ?...Фильтр в прошлом году менял...
shum24
