Ошибка 32 АБС
Ошибка 32 АБС
Сообщение leo89 » Чт, 06 дек 2012 14:59
Всем привет.Подскажите где искать этот датчик замедления.Снял всю обшивку среднию до самой панели снял датчик ненашел.Написано в среднеё консоли где он стоит ткните пальцем.
Добавлено спустя 1 час 55 минут 42 секунды:
Что никто несталкивался?
leo89
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2000
Re: Ошибка 32 АБС
Сообщение leo89 » Вс, 09 дек 2012 11:11
Забил Frame в экзист нахожу датчик замедления нажимаю на него,а в ответ мне неиспользуется в этой комплектации. Что тогда у меня за ошибка куда лезть?
leo89
Re: Ошибка 32 АБС
Сообщение shum24 » Пн, 10 дек 2012 21:20
leo89 писал(а):Всем привет.Подскажите где искать этот датчик замедления.Снял всю обшивку среднию до самой панели снял датчик ненашел.Написано в среднеё консоли где он стоит ткните пальцем.
Он в районе ручника стоит...
shum24
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI
Re: Ошибка 32 АБС
Сообщение leo89 » Вт, 11 дек 2012 16:34
В каком именно районе?Сбоку или сверху тунеля?Всё облазил ненашел.
leo89
Re: Ошибка 32 АБС
Сообщение Vovadm » Чт, 24 янв 2013 9:26
Дабы не плодить темы. Вопрос к знатокам! Выпала ошибка 11 (обрыв цепи датчика АБС, переднего правого колеса). Прозвонил главный разьём абс и обнаружил, что обрыв насамом деле заднего правого датчика. Что за чудеса???
Vovadm
Re: Ошибка 32 АБС
Сообщение mishab » Чт, 24 янв 2013 10:26
leo89 писал(а):Забил Frame в экзист нахожу датчик замедления нажимаю на него,а в ответ мне неиспользуется в этой комплектации. Что тогда у меня за ошибка куда лезть?
Скини номерок датчака зам. у себя посмотрю. Может науду где стоит.
mishab
Re: Ошибка 32 АБС
Сообщение Vovadm » Чт, 24 янв 2013 10:32
MR 475078 Gierwinkelsensor
Лови!!!
Vovadm
Re: Ошибка 32 АБС
Сообщение Родионов » Чт, 24 янв 2013 11:46
Vovadm писал(а):MR 475078 Gierwinkelsensor
Лови!!!
Я прозванивал на разъёме за вохдуханом. В мануале есть его распиновка. Всё чётко совпадает. Сопротивление должно быть 1,0-1,2 кОм.
Re: Ошибка 32 АБС
Сообщение Vovadm » Чт, 24 янв 2013 11:55
Я по той-же методе звонил, и на 11-14 выводах уменя разрыв цепи, т.е. обрыв проводки заднего правого датчика. Но вот код ошибки говорит про пред. правый датчик, короче щас педалькой тормоза скинул ишибку ....покатаюсь, потестю))))))))))
Vovadm
Re: Ошибка 32 АБС
Сообщение Родионов » Чт, 24 янв 2013 13:21
Vovadm писал(а):Я по той-же методе звонил, и на 11-14 выводах уменя разрыв цепи, т.е. обрыв проводки заднего правого датчика. Но вот код ошибки говорит про пред. правый датчик, короче щас педалькой тормоза скинул ишибку ....покатаюсь, потестю))))))))))
Можно померить на разъёмах датчика (перед под защитой вверху), а зад посмотри я не лазил.
Re: Ошибка 32 АБС
Сообщение Vovadm » Чт, 24 янв 2013 13:42
Всё проверил, все датчики целые и работают, в том числе и датчик замедлениия. Но вот сейчас скрепку зацепил на колодке, и внятно две ошибки кажет. код 11 и код 32, перед правый и датчик замедления. Вопрос! Как их сбросить? Только не клему акума, а то неохото снова обучать ХХ!
Vovadm
Re: Ошибка 32 АБС
Сообщение Родионов » Чт, 24 янв 2013 13:46
Vovadm писал(а):Всё проверил, все датчики целые и работают, в том числе и датчик замедлениия. Но вот сейчас скрепку зацепил на колодке, и внятно две ошибки кажет. код 11 и код 32, перед правый и датчик замедления. Вопрос! Как их сбросить? Только не клему акума, а то неохото снова обучать ХХ!
Попробуй почистить датчик переда, возможно на него, т.к. он магнитный, нацеплялась шняга. Ошибка после сброса появилась сразу при вкл. зажигания или при езде?
Re: Ошибка 32 АБС
Сообщение Vovadm » Чт, 24 янв 2013 13:54
Эти две ошибки уже давно, и педалькой их педалил, и клему с акума скидывал, а они ни куда не деются.Просто зажигание вкл. и вот они родные на мести. Я вот думаю мож сам блок абс глючит.
Vovadm
Re: Ошибка 32 АБС
Сообщение Родионов » Чт, 24 янв 2013 14:05
Vovadm писал(а):Эти две ошибки уже давно, и педалькой их педалил, и клему с акума скидывал, а они ни куда не деются.Просто зажигание вкл. и вот они родные на мести. Я вот думаю мож сам блок абс глючит.
При этих ошибках сама АБС работает или нет?
Re: Ошибка 32 АБС
Сообщение Vovadm » Чт, 24 янв 2013 14:14
Да, работает. И значёк на приборке как по книжке загорается и гаснет.
Vovadm
