геморой с оптикой ( букв много, но проблема серьезная)
Сообщение TremoR » Вс, 09 дек 2012 17:37
Не работали лампы в панели приборов( ручник,акб,абс, ремень,чек и т.д.)
все бы ничего но чек лампа вещь нужная.
решил поменять все. снял все. разобрал панель, смотрю лампы рабочие. до этого горела только 1 лампа открытых дверей. на ней и проверял работоспособность остальных.
вот что творилось сзади http://imageshack.us/photo/my-images/341/0056ph.jpg
перед разбором панели купил светодиоды. ну думаю раз уж не получилось в панели, сменю ка в блоке кондея, а то тускловаты. снял бардачок(или кармашек) как его еще назвать,который под блоком.смотрю клемма обрезанная. 4 проводка с каждой стороны и 2 по центру. остались пару проводков . пошвырялся рукой нашел обрезанные провода. часть из них смотана изолентой хз с чем. не стал разбираться. так расстроенный и собрал все назад.
А теперь вопрос) я как понимаю если не выйдет собрать все это самому. придется менять косу , и возможно саму панель( у меня еще через раз показывает стрелка бензобака. бывает едешь а,она упадет до 0 ,а потом снова заработает)не знаю датчик это какой нибудь или сам механизм со стрелкой глючат
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
кстати один из светодиодов(точнее под корень отлетела 1 ножка) которые подсвечивают спидометр сломался.теперь до 60 почти не освещается.ну да ладно. это легко исправить. поставлю без резистора на пайку.
TremoR
Машина: Lancer CEDIA 4G15 2001 cs2a
Re: геморой с оптикой ( букв много, но проблема серьезная)
Сообщение vova-d » Вс, 09 дек 2012 17:50
Походу повезло тебе со старым хозяином.
Светодиоды не рекомендую. Лучше найди лампочки
Сообщение mishab » Вс, 09 дек 2012 17:55
Светодиоды почему не рекамендуешь??????????
mishab
Сообщение vova-d » Вс, 09 дек 2012 17:58
Горят махом - видимо КЕТАЙ и просто гумно.
Сообщение Connect » Вс, 09 дек 2012 18:00
колхоз какой то непонятный... а что говорит предыдущий хозяин?
у тебя какая была приборка, оптитрон? с тахометром?
там походу все заточено под установку светодиодов вместо лампочек..
Connect
R2D2
Сообщение TremoR » Вс, 09 дек 2012 19:11
приборка без тахометра. подсветка светодиодов как я почитал только через резисторы делают что бы не горели. а так, видимо тока лампы. но найти их не легко. прежний хозяин говорит машина леденец. я ничего не делал и у меня ничего не ломалось. меня больше всего беспокоят лампа чека ипрочие снизу панели.
TremoR
Сообщение Connect » Вс, 09 дек 2012 19:12
Померяй напряжение на контактах лампочек чек и прочих.. если есть какое то напряжение- можно дальше думать.
Connect
R2D2
Сообщение TremoR » Вс, 09 дек 2012 19:13
в клемме которую я нашел 10 проводов. 8 отрезано. и не работает как раз 8 ламп. несколько проводов стоит на скрутке. можно попробовать восстановить все по цветам. но я так и не нашел куда клемма втыкается. есть у кого идеи как их восстановить? может кто сталкивался или знает что можно заменить?
TremoR
Сообщение Connect » Вс, 09 дек 2012 19:16
тоесть как не нашел куда втыкается? на приборке 2 гнезда под две разъема соответственно. или у тебя третий появился? )
Connect
R2D2
Сообщение TremoR » Вс, 09 дек 2012 19:17
Connect писал(а):Померяй напряжение на контактах лампочек чек и прочих.. если есть какое то напряжение- можно дальше думать.
завтра после работы попробую замерить.хотя недумаю что поможет. рабочие лампы я вставлял, не помогло
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Connect писал(а):тоесть как не нашел куда втыкается? на приборке 2 гнезда под две разъема соответственно. или у тебя третий появился? )
я имею ввиду клемму которая не в панели а под блоком кондея. хотел там обновить диоды и наткнулся на обрезанную клемму
там кармашек .крепится на 2 винта.вот за ним
TremoR
Сообщение Connect » Вс, 09 дек 2012 19:29
у тебя кондей или климат? не может быть так что вместо климата тебе воткнули блок управления кондиционером?
Connect
R2D2
Сообщение TremoR » Вс, 09 дек 2012 19:32
Connect писал(а):у тебя кондей или климат? не может быть так что вместо климата тебе воткнули блок управления кондиционером?
у меня кондей, на счет климата никогда не задумывался. возможно он там и был когда-то
TremoR
Сообщение Connect » Вс, 09 дек 2012 19:32
а напиши фрейм? (типа VIN)
Connect
R2D2
Сообщение TremoR » Вс, 09 дек 2012 19:35
Connect писал(а):а напиши фрейм? (типа VIN)
JMYSTCS2A1U001820
TremoR
Сообщение vova-d » Вс, 09 дек 2012 19:38
TremoR писал(а): подсветка светодиодов как я почитал только через резисторы делают что бы не горели. а так, видимо тока лампы. но найти их не легко.
С резистрами тоже горят. диоды в магазинах поганные
