друзья помогите ПРОБЛЕМА В ЦЕНТРАЛЛЬНОМ ЗАМКЕ
Сообщение jdanov » Пн, 17 дек 2012 17:45
добрый вечер . проблема такая .не работает центральный замок ни с кнопки ключа и даже поворота ключа в двери закрывает только вод.дверь .также не раб.часы .подсветка регулировки печки (кстати оставляю печку на климате .включаю заж.раб кондёр).предохранители все нужные менял по несколько раз . заранее зур рахмат :du_ma_et:
Последний раз редактировалось jdanov Пн, 17 дек 2012 19:47, всего редактировалось 1 раз.
jdanov
Машина: Lancer CEDIA CS5W touring 2001
Re: друзья помогите
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 17 дек 2012 19:16
эт норм явл клим... и перест сокр слова а то нич не пнтно... не в школе консп пишем все таки
про центральный замок - сигналка стоит (или стояла когда нибудь) ?
Re: друзья помогите
Сообщение jdanov » Пн, 17 дек 2012 19:26
пардон . нет сигналка не стояла
jdanov
Re: друзья помогите ПРОБЛЕМА В ЦЕНТРАЛЛЬНОМ ЗАМКЕ
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 17 дек 2012 20:10
обрыв провода где то... к электрику надо...
Сообщение Connect » Пн, 17 дек 2012 22:31
jdanov писал(а):добрый вечер . проблема такая .не работает центральный замок ни с кнопки ключа и даже поворота ключа в двери закрывает только вод.дверь .также не раб.часы .подсветка регулировки печки (кстати оставляю печку на климате .включаю заж.раб кондёр).предохранители все нужные менял по несколько раз . заранее зур рахмат :du_ma_et:
полюбас либо предохранитель (но ты говоришь что все норм) либо проводка, либо сам блок ETACS - та хрень которая в(над??) блоке предохранителей и управляет всей электроникой в машине, в том числе стеклоподъемниками, прерывистым (регулируемым) режимом работы дворников, вежливой подсветкой и все такое. обрати внимание что еще может не работать..
попробуй у кого нить из одноклубников поменяться блоками ETACS - посмотри может дело как раз в нем.
Connect
R2D2
Сообщение jdanov » Вт, 18 дек 2012 15:32
да ешё замети сегодня что ближний свет потухает при извлечении ключа. а освешение салона не реагирует на двери
jdanov
Сообщение Connect » Вт, 18 дек 2012 15:46
У меня то же самое было когда снимал этот блок. В общем начни с этого ) он у меня как то легко снимался - без каких либо проблем.
Connect
R2D2
