Вопрос: потухла подсветка приборной панели и консоли
Сообщение Norb » Пн, 17 дек 2012 17:54
Сегодня внезапно пропала вся подсветка, часики светят ярче, как будто габариты\фары вообще выключены. наружное освещение робит, т.е. переключатель в норме. подскажите, где и какой предохранитель смотреть :) на схеме предохранителей похожего не нашел...
Добавлено спустя 35 минут 2 секунды:
нашел 20 предохранитель на правый габарит, заменил - тут же перегорел, поставил 25а напряжение при включении габаритов проседает, видимо кз :(
Norb
Машина: Lancer Singapur 1.5 CVT 2003
Re: Вопрос: потухла подсветка приборной панели и консоли
Сообщение Кирилл882008 » Пн, 17 дек 2012 18:36
Norb писал(а):Сегодня внезапно пропала вся подсветка, часики светят ярче, как будто габариты\фары вообще выключены. наружное освещение робит, т.е. переключатель в норме. подскажите, где и какой предохранитель смотреть :) на схеме предохранителей похожего не нашел...
лучше не менять на большее сопротивление,я тоже как то заменил на правый габарит предохран вместо 7,5А, 15А поставил,так у меня коса под предами поплавилась,точнее из за одного проводка поплавились еще неск проводков.ехай к электрику,пусть все прозвонит
Кирилл882008
Сообщение Norb » Пн, 17 дек 2012 18:40
viewtopic.php?f=5&t=389 в этой темке было из-за майфуна. сегодня ставил панельку майфуна показалось, что он немного утопился в консоль. теперь вопрос: как добраться до магнитолы и понять что там могло повредиться)
Norb
Сообщение Кирилл882008 » Пн, 17 дек 2012 18:51
Norb писал(а):http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=5&t=389 в этой темке было из-за майфуна. сегодня ставил панельку майфуна показалось, что он немного утопился в консоль. теперь вопрос: как добраться до магнитолы и понять что там могло повредиться)
под магнитолой есть карман,он держится на двух винтиках(они сверху кармана),откручиваешь их,далее вытаскиваешь карман,его больше ничего не держит.Вытаскиваешь крутилки печки кондера,под крутилками еще по моему 2 или 3 винтика,их тоже откручиваешь, далее просовывашь руку туда где был карман и подталкиваешь панель кондера изнутри, панель вываливается и вуаля видишь крепления магнитолы откручиваешь аккуратно и смотришь что к чему.
P\S:в твоем случае если есть где то коротышь, то думаю аккум лучше вообще отключить, а то..... :bomb: :zvez_ochki:
Кирилл882008
Сообщение kolyan » Пн, 17 дек 2012 18:52
Менял так предохранители на правом габарите - магнитола сгорела. пере подцепил - все стало гуд.
kolyan
Машина: CS5W 4G93 2002
Сообщение Norb » Пн, 17 дек 2012 19:19
был колхозно заизолирован провод illumination и коротил об массу. огромное спасибо Кирилл882008 за подсказку и всем остальным :) все заработало
Norb
