Ilya Yufa » Чт, 27 дек 2012 22:49
pavrom87 » Пт, 28 дек 2012 5:15
Ilya Yufa » Сб, 29 дек 2012 20:46
pavrom87 писал(а):точно не скажу, но ампер 90 генератор точно выдает... По емкости куча тем уже существует. читай, выбирай... у меня панасоник 45 а/ч - без претензий, ну а так в основном народ 55 - 60 а/ч ставит.
Pavlik » Вс, 30 дек 2012 6:48
Grap » Вс, 30 дек 2012 11:18
Pavlik писал(а):Лучше ставить побольше емкость, лишним не будет:)
Dmitriy42 » Вт, 15 янв 2013 18:23
иначе не долго он проживет) а денег он приличных стоит) их обычно ставят только на немцев у которых стабильное электропитание) У всяких мерсов с завода AGM стоит)
pavrom87 » Ср, 16 янв 2013 10:23
cooler.nvkz » Ср, 16 янв 2013 10:57
pavrom87 » Ср, 16 янв 2013 14:37
Dmitriy42 » Ср, 16 янв 2013 16:33
pavrom87 писал(а):А еще ёмкость АКБ напрямую влияет на пусковой ток и при установке многоёмкого АКБ возрастает риск выхода из стоя стартера.
pavrom87 » Ср, 16 янв 2013 17:04
Раз уж ты заговорил о науке, вспомни тогда о законе Ома: одно без другого не существует! Есть просто несколько способов стационарной зарядки: постоянным током и постоянным напряжением...Dmitriy42 писал(а): акб в авто заряжается волтажем а не амперами.... .....Это наука и других вариантов быть не может
расскажи тогда где на стартере находится регулятор потребляемого тока? За счет чего происходит контроль?Dmitriy42 писал(а):Ты говоришь полную ерунду, стартер берет столько ампер сколько ему надо! и не ампером больше
ALBERT » Ср, 16 янв 2013 17:23
Верно, он просто физически не может взять больше номинала на который расчитан. Меньше-да, больше-нет.Dmitriy42 писал(а):pavrom87 писал(а):А еще ёмкость АКБ напрямую влияет на пусковой ток и при установке многоёмкого АКБ возрастает риск выхода из стоя стартера.
Ты говоришь полную ерунду, стартер берет столько ампер сколько ему надо! и не ампером больше, а для тех кто не знает, акб в авто заряжается волтажем а не амперами, поэтому польностью зарядить акум на авто не возможно, это делается только стационарно, и причем принудительной зарядкой а не любительскими автоматическими З/У, от которых толку ноль. Это наука и других вариантов быть не может
pavrom87 » Ср, 16 янв 2013 17:38
