Не работает генератор!!!
Сообщение Сергей123 » Сб, 19 янв 2013 23:31
Разбирал движок и снял генератор!!! Пришлось немного постучать по болту генератора, тот что крепится к блоку цилиндров, после собрал движок и поставил обратно генератор!!! Но теперь он ток не вырабатывает. При заводке на панели приборов горит лампа аккумулятора. До разбора все было в порядке, штекер и + провод на гене на месте!!! Что могло произойти???
Сергей123
Re: Не работает генератор!!!
Сообщение Юрка » Вс, 20 янв 2013 7:49
когда снимал и ставил генератор, клемма аккумулятора была снята?
Сообщение Сергей123 » Вс, 20 янв 2013 10:56
Юрка писал(а):когда снимал и ставил генератор, клемма аккумулятора была снята?
Да, проверил предохранители, все целые.
Сергей123
Сообщение CEDIA26 » Вс, 20 янв 2013 17:52
а который на клемме АКБ плюсовой предохранитель на 100А смотрел?может он?
CEDIA26
Сообщение Юрка » Вс, 20 янв 2013 17:58
CEDIA26
Та он бы фиг завелся
Сообщение Родионов » Пн, 21 янв 2013 12:06
Сергей123 писал(а):Разбирал движок и снял генератор!!! Пришлось немного постучать по болту генератора, тот что крепится к блоку цилиндров, после собрал движок и поставил обратно генератор!!! Но теперь он ток не вырабатывает. При заводке на панели приборов горит лампа аккумулятора. До разбора все было в порядке, штекер и + провод на гене на месте!!! Что могло произойти???
Придётся снимать и разбирать его. Смотреть таблетку.
