Не работает обогрев заднего стекла.
Сообщение Батяня » Вс, 27 янв 2013 5:02
Собственно сабж.Не работает обогрев.Проверял все преды в монтажном блоке под панелью,под капотом...Все целые...Странно.Куда копать то?Чего смотреть?
Батяня
Re: Не работает обогрев заднего стекла.
Сообщение magic » Вс, 27 янв 2013 5:09
сними обшивку с 5-ой двери, проверь напряжение на контактах, которые идут у нитям нагрева при нажатии на кнопку. если напруга есть, значит где то нить перебита, если нет - проблема в проводах.
а лампочка на кнопке включения загорается?
Сообщение Батяня » Вс, 27 янв 2013 10:06
как потеплеет,так разберу,а то боюсь пластик сломать.Ага,лампа загорается
Батяня
Сообщение Deusex » Чт, 31 янв 2013 8:07
У меня тоже сейчас не работает обогрев. Раньше работал, потом перестал.
В темное время суток, случайно заметил как в одном месте, искрит дорожка на стекле (когда вкл. обогрев, конечно). Я это место пометил - место обрыва.
Ломал голову, как это дело запаять -дорожка то очень тонкая. Пошел в радио магазин, там посоветовали токопроводящий клей.
Купив этот клей, обезжирив поверхность, нанес его на поврежденный участок дорожки (кстати он оказался очень жидким и так и норовил убежать по стеклу)
Короче дорожку я заклеил, а обогрев так и не работает.
И все откладываю на потом, что бы разобраться в чем тут дело...
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Сообщение Игорястый » Чт, 31 янв 2013 8:11
Deusex
Из-за одной нитке весь обогрев не может не работать, сними клеммы и замерь сопротивление. Сопротивление обогрева должно быть несколько Ом.
Игорястый
Машина: Lancer Cargo CS2V 2003 г.
Сообщение Skandinav83 » Пт, 23 янв 2015 9:50
Не работает обогрев заднего стекла...Реле щелкает...Пред на 30А целый...Дорожки визуально вроде целые...
Вопрос в том где находятся контакты на самом стекле?!
Чтоб добраться нужно спинку заднего сидения откручивать?!
Там еще обшивка на стойках...С какой стороны контакты смотреть...Лево...право?!
Может где то еще есть контакты которые могли повредить?!
З.Ы. Спрашивал...сказали приблизительно где...а пластик лишний раз ковырять не охота...холодно)
Skandinav83
Машина: Lancer 1.5 GDI CS2A [04.2001]
Сообщение cedia4wd » Сб, 24 янв 2015 17:20
Skandinav83 писал(а):Не работает обогрев заднего стекла...Реле щелкает...Пред на 30А целый...Дорожки визуально вроде целые...
Контакты обогрева находятся на стекле, но их не видно из-за пластика.
Прозванивать надо каждую дорожку, если хоть на одной будет пробой, обогрев работать не будет!
cedia4wd
Сообщение max12 » Сб, 24 янв 2015 19:12
cedia4wd С хера ли не будет работь обогрев, если хотя бы одна дорожка будет повреждена. Такого бреда я еще не слышал, надеюсь ты не электриком работаешь и эту чушь под спайсом написал ;;-))) . Лично на моей машине работает всего три дорожки, остальные молчат.
Твоя бредовая мысль возможна лишь в том случае, если на заднем стекле все дорожки будут в виде одной большой змейки.
max12
