вопрос по приборке и спидометру
Сообщение 2517grot » Чт, 07 фев 2013 20:22
Привет всем, темы наверно были поэтому извените но в поиске чтот не могу ничего найти,
1. никак не могу догнать что за оптитрон с типтроном и на какие машины он должен ставится (комплектации)?
2. не работает спидометр, и есть штатный моник который тоже не показывает скорость, т.е. если б дело было б в приборке то на монике должно показывать? или не идет сигнал с блока?
3. если не идет с блока то по какой фишке смотреть (бел. син.) и какой провод звонить?
4. глючит уровень топлива, то лампа горит, то 10л читал что надо пропаивать, а что собственно пропаивать там столько всячины?
5. как прочитал если на вариатор ставить этот типтрон с оптитроном то надо кусать желтый провод, у меня ничего не откусано и нет толчков, (кроме маленького при R буду гидропанель менять)
6. у меня в провод идущий на белую фишку, на провод идущий к лампе пристегнутого ремьня, запаралелен какойто провод, что туда вообще пихают?
7. как встанет у меня такая панель только с тахом и L?
8. про какойто транзистор в компе , если он перегарает тахометр будет работать?
4G15, gdi, 1.5, cvt, cs2a, mx-e
датчики скорости рабочие
Последний раз редактировалось 2517grot Пт, 08 фев 2013 17:14, всего редактировалось 1 раз.
2517grot
Re: вопрос по приборке и спидометру
Сообщение Батяня » Пт, 08 фев 2013 5:27
у меняя оптитрон но без ручного переключения,но у меня комплектация эксид.
Батяня
Сообщение 2517grot » Пт, 08 фев 2013 17:23
и больше никто ничего не скажет :ny_tik:
2517grot
Сообщение Батяня » Сб, 09 фев 2013 4:52
Батяня
Сообщение SVITOY75 » Сб, 09 фев 2013 10:31
уж по этой теме все обжевано до нельзя)))))
SVITOY75
Сообщение 2517grot » Сб, 09 фев 2013 20:01
спасибо но это все я читал. Конкретно про пропайку у меня оптитрон с типтроном и плата совсем не такая как в теме что ты подсказал и что маять не пойму. Кстати обнаружил сегодня ошибку р0500 обрыв цепи датчика. Походил вокруг фишек поколдовал пока ошибки небыло но и спидометр не работает. А можно снять панель и как нить дома куда нибуть подать питание чтоб посмотреть спидометр работает или нет ну то есть все ли в порядке с самой приборкой
2517grot
