Во-первых посмотри посадочные места, может контакт плохой, что обе разом - может быт совпадение, во вторых при включенном свете пожми, пошевели проводку, если плохой контакт - заметишь, я не электрик, но дальше этого проблем быть думаю быть не может при таких симптомах, если не поможет то можем погадать по фотографии или можешь отвезти авто к спецу, второе вернее и дороже, первое дешевле и интереснее
у меня ближний и дальний раздельно, ближний периодически пропадал, когда вскрывал - оказывался переходник оплавлен, с новыми та же история, пока не понял, что контакты в них надо подтягивать, крайние должны стоят криво и после того как вставишь лампочку - выполнят функцию пружинки, т.е. после щелчка стоять не ровно, но обоими концами соприкасаться с основой лампы
