Такая ситуация: вчера еду, еду, и вдруг оптитрон мигать начал, точно не помню, но лампа аккумулятора вроде не загоралась, остановился, заглушил, а завести не смог, гена не давал зарядку, и аккум сел.
Прикурил доехал до дому. Посмотрел предохранители в блоке под капотом, и на 7,5 целый, там же и на 60 тоже целый. В инете выискал распиновку шлейфа на гене 1 контакт "-", 2 "+" на лампу, 3 "+" на аккум, 4 "-". Потом снял гену и поехал в сервис где есть стенд, сказал им какой вывод от чего, они подцепили, проверили, гена работает! Дома подсоединил фишку, прикрутил толстый провод "+" и на отлив двигателя посадил его, вкл зажигание а лампа не горит! Разобрал панель, поменял лампочки местами, вкл зажигание все равно не горит, дело не в лампе выходит. Куда дальше копать? Прозванивать ту фишку которая на гену одевается с 4 контактами? Она куда идет в салон или ещё куда? Думаю найти такую не получиться, что можно придумать? Провод от ВАЗа или ещё от чего подключить?
Может приборка? Я с Башкирии, с Ишимбая, может есть одноклубники с кем приборкой махнуться проверить?
