подскажите,пжл.горит датчик масла
Сообщение maick » Пн, 25 мар 2013 18:35
какие причины могут-горит датчик масла.горит на холостых только,при движении гаснет.масло с фильтром менял пару месяцев назад,за уровнем слежу.ездил к мотористу,говорит давление есть......слышал можно сделать самодиагностику-как сделать?
maick
Машина: lancer cedia wagon
Re: подскажите,пжл.горит датчик масла
Сообщение Сергей123 » Пн, 25 мар 2013 18:43
maick писал(а):какие причины могут-горит датчик масла.горит на холостых только,при движении гаснет.масло с фильтром менял пару месяцев назад,за уровнем слежу.ездил к мотористу,говорит давление есть......слышал можно сделать самодиагностику-как сделать?
Датчик давления масла мог накрыться.
Как вариант почистить, сеточку масленого насоса, мне помогло на время(тоже на холостых горела, стоит чуть газку подать-гасла)
Сергей123
Сообщение maick » Пн, 25 мар 2013 18:48
а где датчик находится и как выглядит?
maick
Сообщение EvilGhost » Пн, 25 мар 2013 18:50
Чуть выше фильтра, выглядит как болт с клеммой, к нему 1 провод подходит.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение maick » Пн, 25 мар 2013 19:02
не в курсе как самодиагностику делать?
maick
Сообщение EvilGhost » Пн, 25 мар 2013 19:35
Диагностику чего? двигателя? коробки? на форуме есть вся инфа.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение vova-d » Пн, 25 мар 2013 19:59
maick
как как снимаешь клейму с датчика включаешь зажигание и косаешься клеймой массы диагностишь цепь лампочки.
Дальше сам датчик если в масле надо протереть и обезжирить, мне это помогало.
А проще купи новый датчик и поменяй. цена вопроса ерунда.
