как поменять датчик масла?
Сообщение maick » Ср, 27 мар 2013 17:41
парни,помогите поменять датчик масла.где он находится и как его поменять?
maick
Машина: lancer cedia wagon
Re: как поменять датчик масла?
Сообщение EvilGhost » Ср, 27 мар 2013 18:45
Помогаю. Наверху страницы находишь "поиск", тыкаешь в него, там пишешь "датчик давления масла". Читаешь. Там будет написано, что надо снять правое переднее колесо, и над масляным фильтром будет болт с контактом, к нему идет проводок. Выкручиваешь, закручиваешь новый, подцепляешь проводок, ставишь колесо на место. Профит!
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Folien » Ср, 27 мар 2013 19:37
зачем колесо то снимать? я с низу подлез "Между солоном и двигателем" пришлось только 2 головы в одну сварить что бы ухо у датчика не мешалось :)
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение EvilGhost » Ср, 27 мар 2013 20:41
колесо снимать затем, чтобы просто наклониться и открутить, а не лазить под тачкой.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение maick » Чт, 28 мар 2013 13:40
спасибо.поставил,перестала гореть лампочка масла :ti_pa:
maick
Сообщение Folien » Чт, 28 мар 2013 14:25
EvilGhost писал(а):колесо снимать затем, чтобы просто наклониться и открутить, а не лазить под тачкой.
у меня яма мне нафиг не надо под машиной ползать )))
Folien
Сообщение EvilGhost » Чт, 28 мар 2013 18:57
У меня нет ямы, как и у многих. Поэтому по Вашему совету им именно и придется ползать под машиной. 4 гайки с колеса открутить не такая великая работа ради облегчения доступа к фильтру и датчику. Считаю тему закрытой, дальнейшее обсуждение бессмысленно.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Колянчег » Сб, 06 сен 2014 5:49
Ребята, привет! Придётся тему расконсервировать...)
Недавно решил заменить датчик давления масла, т.к. он был в масле. Надо менять, немудрено дело. Купил Tama PS131 за 200р. На форуме вроде нашёл, что он нам вполне подходит. Купил также удлиннённую торцевую головку на 24. На новый датчик головка очень хорошо подходит, а вот на старый - фиг. Не налазит. Такое чувство, что он на 26.
Кто с таким сталкивался? В чём может быть дело?
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение SakuReTsu » Сб, 06 сен 2014 6:11
Колянчег я бы первым делом подумал, что хрена с два он нам подходит...а вообще я не сталкивался
а вообще ты на него смотрел? может на нем грязь накипела? у меня было подобное в других местах
SakuReTsu
Сообщение Колянчег » Сб, 06 сен 2014 7:01
SakuReTsu, на экзисте этот датчик выдаётся, как аналог. И размер написан 24. Получается, кто-то до меня закрутил туда датчик других размеров?... :du_ma_et:
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
