кондиционер
кондиционер
Сообщение apsent254109 » Пн, 01 апр 2013 11:32
ребят нужен совет по кондеру.
купил сей чудный аппарат, нравится все!!)) но при покупки хозяин сказал что кондер не работает и нужно заправить фрион. поехал менять, там сказали что с фрионом все норм, он есть. но он не работает. потом увидел что обломан датчик давления фриона(эт который под капотом в трубке слева на крыле). так вот.. может из за него он не работать? датчик этот приобрел, но ставить надо (как я думаю) при замене этого самого фриона. какие есть приколюхи с кондером? с чего начать диагностику? понимаю что проще в сервис хороший заехать, но .... сами понимаете руский человек так не может)))
кто сталкивался сделайте доброе дело , дайте совет!!)) кондер без климат контроля)) vin CS5W0313687
скоро лето всеж таки ))
Машина возит жопу, а трайк - душу. За неимением последнего душу возит тоже машина. Но какая !!!!!
apsent254109
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia WagonCS5W0313687 LTJC 1.8
Re: кондиционер
Сообщение dimasikmail1978 » Вт, 02 апр 2013 17:46
Датчик менять однозначно! Для начала посмотри.вкл. ли кондёр от клавиши? Магнит прижимает шкиф?
Ремонт и Диагностика вариаторов. ДВС.
8-963-536-78-68 ММС Сервис. Изображение
dimasikmail1978
Машина: Lancer cedia wagon
Re: кондиционер
Сообщение apsent254109 » Вт, 02 апр 2013 19:41
какой еще магнит? я не в курсе ребят)))
серьезно какой там шкиф должен что то прижимать?
apsent254109
Re: кондиционер
Сообщение dimasikmail1978 » Ср, 03 апр 2013 18:53
шкив на кондёре целиком не крутится,сам посмотри! Посади кого нибудь в машину и скажи чтоб вкл. кондёр и смотри как вращается шкив при вкл. и выкл. Принцип подшипника,только с магнитом.
dimasikmail1978
Re: кондиционер
Сообщение Infection » Чт, 04 апр 2013 9:24
Какой шкиф? Ничего работать не будет без датчика. Пока датчик не подсоединен и не даст нормальные для включения кондера данные ничего не включится. У самого не было данного датчика и кондер не включался без него.
Infection
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E/EXTRA(GDI),CVT 2000 г.
Re: кондиционер
Сообщение apsent254109 » Чт, 04 апр 2013 10:01
ребят спасибо. датчик поставлю - отпишусь)
apsent254109
Re: кондиционер
Сообщение apsent254109 » Чт, 11 апр 2013 10:43
ребят, если кто знает, можно самому поменять этот датчик? или надо фрион сливать и потом менять его?
apsent254109
Re: кондиционер
Сообщение limanid » Пт, 12 апр 2013 10:31
а сам то как думаешь ? :)
limanid
Re: кондиционер
Сообщение apsent254109 » Вс, 14 апр 2013 15:19
думаю правильно )) но мало ли))) хрен знает этих косоглазых)))
apsent254109
Re: кондиционер
Сообщение apsent254109 » Пн, 13 май 2013 13:29
ПОЗВОНИЛ в сервис и сказали что там золотниковая система и датчик можно поменять без сливания фриона. кто как думает?
apsent254109
Re: кондиционер
Сообщение mimas09 » Вт, 23 июл 2013 18:28
очень нужна ваша помощь , скажите модель авто у которого такая система кондиционера, у меня по вину на екзисте показывает другое совершенно радиотор с расположение осушителя в другом месте. а именно нужна трубка обазначена на картинке
mimas09
Машина: Lancer CEDIA cs3a 4g18 GLX MPI
