Где находится предохранитель на задний прикуриватель?
Сообщение Sstaf » Чт, 04 апр 2013 11:16
МУЖИКИ! ПОДСКАЖИТЕ плиз,может КТО ЗНАЕТ - ГДЕ находится предохранитель на задний прикуриватель в ВАГОНЕ. Сзади снимал обшивку чтобы до него добраться, оказалось что питания на прикуривателе нет, облазил все предохранители - они целые, где копать?
Добавлено спустя 19 часов 49 минут 28 секунд:
ап
Sstaf
Re: Где находится предохранитель на задний прикуриватель?
Сообщение DpauBep » Пт, 05 апр 2013 7:52
viewtopic.php?f=20&t=1681
в подкапотном блоке - 11 дополнительная электрическая розетка
DpauBep
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93 2002
Сообщение Sstaf » Пт, 05 апр 2013 12:30
СПАСИБО БРАТ
Sstaf
Сообщение CEDIA26 » Пт, 05 апр 2013 23:13
на прикуриватель что спереди что сзади идёт один предохранитель...и он в салонной блоке предов находится...
CEDIA26
Сообщение Sstaf » Сб, 06 апр 2013 9:55
НАСЧЕТ ПЕРЕДНЕГО - Я В ТЕМЕ, спасибо
Sstaf
Сообщение ElM » Сб, 06 апр 2013 13:27
В самом прикуривателе есть вставка снизу. Возможно она перегорела
Сообщение Rib » Вс, 12 июл 2015 18:53
Может кому пригодится, если предохранитель под капотом №6 на 15 А все таки исправен...
Rib
Машина: Lancer Cedia touring CS5W 2001
Сообщение KV » Пн, 13 июл 2015 10:34
A в салонном прикуривателе тоже такая же вставка?
А то предохранитель в блоке целый, а прикуриватель не работает.
Я правильно понимаю в прикуривателе есть перемычка, которая тоже перегорает?
Для чего она нужна. Может это от перегрева предохранитель.
и Подскажите как извлекается прикуриватель.
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Сообщение Rib » Пн, 13 июл 2015 18:33
Передний разъем(прикуриватель) возможно устроен также, как и задний. Чтобы его снять, нужно получить доступ к гайке в виде стакана. Для этого отстегнуть накладку. Как она крепится смотри схемы в каталоге запчастей exist.ru. Плавкая перемычка скорее сделана в целях пожарной безопасности(от перегрева) и срабатывает если предохранитель в обойме не перегорел от перегрузки. Ставьте предохранители не дешевые китайские с гибкими алюминиевыми выводами, а подороже, у которых они жесткие с покрытием9андированные) и помните о законе Мерфи!
Rib
Сообщение Marvell » Сб, 10 окт 2015 21:51
и не ставьте вместо того предохранителя, за прикуривателем какую нибудь проволоку , а то будет как у меня , вся проводка начала плавиться, идущая на прикуриватель :) , почему то салонный пред не сгорел
Marvell
Машина: Lancer cedia vagon CS5W
Сообщение GOOK » Вс, 11 окт 2015 19:50
я припоем "соплю" повесил, на случай перегруза, без проволоки.
www.youtube.com/channel/UCNlK1MYqA1c-2r_JICaMZFw
vk.com/xopweb
GOOK
Машина: Lancer Cedia Wagon Ralliart 1.8 CVT CS5W 2001
