Не подсвечивается приборная панель!!!
Сообщение Тёма » Пт, 25 апр 2008 13:40
Пропала подсветка приборной панели(спидометр,кнопки,прикуриватель,пепельница)!!!смотрел предохранители вроде целые!!!что это может быть???
Тёма
Сообщение KIOSK » Пт, 25 апр 2008 14:04
Тёма
Посмотри ещё раз предохранители в салоне под номером 17 на 10А и в отсеке двигателя под номером 22 на 7.5А что ещё может быть сгореть ничего не должно предохранители спасают.
KIOSK
Сообщение Тёма » Пт, 25 апр 2008 14:11
вот что за предохранитель 22?
Тёма
Сообщение Тёма » Пт, 25 апр 2008 14:14
я все его искал!!!можно поподробнее?
Тёма
Сообщение Voditel » Пт, 25 апр 2008 15:08
Тёма писал(а):я все его искал!!!можно поподробнее?
Открываешь капот, справа за акумом 2 блока (маленький с реле, большой с предохранителями и реле) Вот большой открываешь и смотришь там предохранитель. На крышке, изнутри есть обозначения по номерам, и кто за что отвечает.
Сообщение Тёма » Пт, 25 апр 2008 16:13
разобрался!!!во первых таких предохранителей там нет!!!а причина- перегорел предохранитель габарита!!!я сам офигел когда поменял все засветилось!!! =@
Тёма
Сообщение Apostol » Пт, 18 июл 2008 15:27
Повезло! У меня поменять не получается!
Новый предохранитель сгорает в момент его замены. :unknown:
Уже третий день бьюсь. А погасло все при попадании в яму на скорости под 90кмч :crazy:
И чего мне делать?
MMC Lancer Cedia 2001, 4G15 MPI, 2WD, White
Apostol
Сообщение Serёga(177) » Пт, 18 июл 2008 15:48
Apostol писал(а):Повезло! У меня поменять не получается!
И чего мне делать?
Прозвони габариты (провода) возможно где-то коротит плюсовые провода (не америку открыл но все же).
Возьми тестер и прозвони (один на массу воторой на плюс габаритов), где будет сопротивление бесконечность, там и будет косяк, хотя все пожет быть сложнее, провода могут между собой коротить, тогда проверять их парами.
Туманки стоят? перегорает кода предохранитель, когда включаешь габариты или всегда?
Сообщение Apostol » Пт, 18 июл 2008 16:38
перегорает когда включаю габариты. Туманок нет.
Apostol
Сообщение Serёga(177) » Пт, 18 июл 2008 16:49
Apostol писал(а):перегорает когда включаю габариты. Туманок нет.
попробуй клемник от фары отключить сначала, там в самом низу он, и включи, если перегорает опять, знач надо дальше искать, цепь звонить.
Кстати, я когда диоды в климате менял, так при работающем освещении попробывал их поставить, чуть сильнее нажал и все потухло, где-то коротнуло... так информация к размышлению.
Сообщение Apostol » Пт, 18 июл 2008 17:06
Вот-вот, у меня при встряске на яме коротнуло. А фары я отключал уже. Сперва вроде помогло, но через минуты полторы опять все погасло :unknown:
Apostol
Сообщение Serёga(177) » Пт, 18 июл 2008 18:30
Apostol писал(а):Вот-вот, у меня при встряске на яме коротнуло. А фары я отключал уже. Сперва вроде помогло, но через минуты полторы опять все погасло :unknown:
А фары отключал той клеммой в низу?
Попробуй еще снять панель климата и отсоедини подсветку.
Сообщение Apostol » Пт, 18 июл 2008 18:52
Какой клеммой?
В салоне?
Apostol
Сообщение Apostol » Пт, 18 июл 2008 18:54
Отцепил полностью передний и задний габарит, на всякий случай допстопсигнал тоже. Воткнул новый предохранитель, включаю свет- все заработало! Не спешим с выводами. Посидел, посмотрел, пощелкал выключателями - работает. Думаю, надо педали понажимать, понажимал - все нормально. Дернул ручник- нормально. Еще посидел секунд десять, хлоп- все опять вырубилось, предохранитель сгорел.
Apostol
Сообщение Serёga(177) » Пт, 18 июл 2008 18:54
Apostol писал(а):Какой клеммой?
В салоне?
НЕД :)
в фарах внизу самом, примерно посередине, есть клемма, которая подводит габариты, и поворотники, вот их нужно от фар отсоединить, загляни..... в саааамом низу фары.
