Дикие звуки от блока АБС
Сообщение Casper_2la » Ср, 17 апр 2013 13:38
Приветствую Вас, одноклубники! Нужна Ваша помощь. Перерыл темы по ходовой и электрике, но подобного не нашел. Ткните носом, если было :-)
Ситуация следующая. При торможении со скорости где-то 10 км/ч блок АБС (тот который за воздушным фильтром стоит) издает непонятные звуки, причем достаточно громкие, и к тому же отдает в педаль тормоза примерно как при работе АБС, только мягче. если медленно ехать, стоять или наоборот разогнаться больше 10 км/ч, никаких симптомов нет. лампочка АБС не загорается, точнее ведет себя как ни в чем не бывало.
чет ума не приложу куда копать :du_ma_et: выручайте! :smu:sche_nie:
посмотрел библию, там только процесс снятия блока в сборе. его вообще разобрать можно?
с машиной вроде ничего не делал. ну тока помыл в воскресенье, хотя после этого уже больше 100 км проехал и не было ничего такого.
и еще. т.к. ездить так стремно, есть идея отключить АБС пока не разберусь. на форуме по этому вопросу прочитал, что предохранитель надо выдернуть желтый :ne_vi_del: он кроме АБС ни за что не отвечает? и поможет ли этот метод?
Добавлено спустя 20 часов 31 минуту 29 секунд:
UPD: предохранитель я вчера сдернул. симптомы все пропали. значит точно он, с*ка, виноват.
ну так что никто не знает как его разобрать?
Casper_2la
Машина: Lancer Cedia 4G93 1.8 CS5W 2002
Re: Дикие звуки от блока АБС
Сообщение Mitza » Чт, 18 апр 2013 10:20
проще его поменять на б/у рабочий.
то что ты его разберешь тебе не поможет.
Сообщение Casper_2la » Чт, 18 апр 2013 10:29
нашел на него схему электрическую, нарисован электромотор и э/м клапана. я так понимаю что это мотор гудит. вот тока можно его вытащить от туда или нет я хз. а почему думаешь разбор ничего не даст?
поменять на контрактный канешн проще, вопрос в цене и где его взять. на новый ценник 44 круб :sh_ok:
Casper_2la
Сообщение Mitza » Чт, 18 апр 2013 10:50
Casper_2la
как где взять - тут в барахолке, на разборах местных, ценник на б/у гуманный, я от эво 7 взял за 2 рубля.
Сообщение Casper_2la » Чт, 18 апр 2013 10:57
Да что тут можно поискать понятно, тем более раз уж ценник такой гуманный)))
но я все равно попробую его разобрать. один хрен на майские задумал голову снимать. если выйдет починить - хорошо, если нет то ждите меня в другой теме :-)
по результатам тогда отпишусь в любом случае. мож пригодится кому.
Casper_2la
Сообщение Casper_2la » Пт, 10 май 2013 21:43
Итак. отчитываюсь по вскрытию блока АБС.
как оказалось разбирается он легко, но чего с ним делать в разобранном виде не особо понятно :du_ma_et:
для начала снимаем его с машины. там все просто. откручиваем тормозные трубки и три болта крепления самого блока к телу. все болты в нижней его части. два спереди и один сзади. а ну и само собой разъем отцепляем.
потом я снял с него электродвигатель(цилиндрическая такая хрень). почему не сделал его фотки, для меня самого загадка :smu:sche_nie: поэтому попробую на пальцах объяснить. крепится он двумя болтами под шестигранник. откручиваем их и вытаскиваем электродвигатель. он валом заходит в блок. так что просто поддеваем его чем-нибудь и он легко выходит. смотрим на него и видим вал, подшипник и пластиковую крышку. крышка снимается с помощью отвертки. после снятия крышки имеем доступ ко всем внутренностям эл.двигателя. при необходимости можно заменить щетки и т.д.
Продолжаем дальше разбирать сам блок. тут то я наконец догадался зафотать его потроха на мобильник :dan_ser:
вот так он выглядит без двигателя
вид спереди
вид сверху
дальше откручиваем заднюю пластиковую часть с разъемом
Добавлено спустя 41 минуту 52 секунды:
получаем две половинки
дальше я таки оторвал от него заднюю крышку, чтобы получить доступ к плате
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
ничего криминального я на ней не обнаружил и прилепил заднюю крышку обратно на поксипол :ps_ih:
единственное что вызывало подозрение это ржавчина вот тут (не знаю как эта хрень называется)
и вот тут (я так понял это обычные катушки запаянные в пластик)
все было почищено, собрано обратно. ну и само собой на последок прокачаны тормоза.
И что самое странное проблема решена!!! :ya_hoo_oo: проехал уже около 200 км . полет нормальный! :co_ol:
как то так друзья-товарищи. надеюсь кому годится)))
З.Ы. если кто научит как сделать превью картинок, буду очень признателен. а то получается не очень удобоваримо
З.З.Ы. с картинками разобрался вроде :nez-nayu:
Casper_2la
Сообщение Dmitry211 » Сб, 11 май 2013 9:46
:co_ol:
Dmitry211
Сообщение EvilGhost » Сб, 11 май 2013 11:20
Как говорил один человек...
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
