топливные датчики как проверить подскажите
Сообщение абдулла » Вт, 21 май 2013 15:01
доброго времени суток. проблемка такая датчик уровня топлива начинает показывать когда в баке бензина от 10 литров если меньше 10 падает ниже ноля. кто подскажет где копать или как можно проверить какие датчики врут в баке у меня их два,основной и дополнительный или же на щитке приборов а то бывает не знаешь доеду или не доеду спасибо
абдулла
Машина: lancer cedia cs2a 2003 4g15
Re: топливные датчики как проверить подскажите
Сообщение Mitza » Вт, 21 май 2013 15:06
может и показометр на приборке глючит (иногда лечится пропайкой дорожек, поищи по форуму - была тема), проверять надо.
датчик в баке один. С чего взял что у тебя их два?
Сообщение Maelnor » Вт, 21 май 2013 15:14
и у меня их 2.
1 поплавок - на стрелку передает сигнал, а другой блочек - как бенз на него не попадает - зажигает лампочку.
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Mitza » Вт, 21 май 2013 15:23
на схеме не вижу двух датчиков чета, но это у себя. :ne_vi_del:
http://s019.radikal.ru/i616/1305/3f/865d0ec861cb.jpg
так и де второй датчик та?
Сообщение абдулла » Вт, 21 май 2013 15:52
у меня один стоит на насосе это основной и один рядом дополнительный у меня машина 4вд
абдулла
Сообщение Maelnor » Ср, 22 май 2013 9:49
Mitza писал(а):на схеме не вижу двух датчиков чета, но это у себя. :ne_vi_del:
все там у тебя есть. вон качелька маленькая - это уровня датчик, а рядом коробочку видишь? большая такая? Снизу на ней стоит *тутхитроеназвание* датчик, который при высыхании зажигает лампочку.
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Mitza » Ср, 22 май 2013 10:21
невижу, на схеме покажи, если это одна деталь по каталогу то у нас один датчик просто с двумя функциями (показывать уровень и зажигать лампочку аварийного запаса), все что я обвел по схеме это одна деталь под одним партнамбером.
Сообщение Maelnor » Ср, 22 май 2013 11:14
ну да )
я простьо разбирал этот партнамбер. там оба датчика в одном блоке щитай.
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Mitza » Ср, 22 май 2013 11:14
значит датчик один емае )) он просто делает два дела.
Сообщение Maelnor » Ср, 22 май 2013 12:47
Mitza писал(а):значит датчик один емае )) он просто делает два дела.
давай так.
деталь одна
а датчика два )
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Mitza » Ср, 22 май 2013 13:08
Maelnor
неее :-)
по каталогу вся мной выделенная на схеме деталь называется - GAUGE UNIT,FUEL TANK (тобишь топливный датчик), имеет один парнамбер и на составляющие не делится.
если бы эта деталь делилась на несколько партнамберов - был бы другой вопрос :)
Сообщение Илья 202 » Ср, 22 май 2013 13:22
И у меня такае же проблема сначала глючил сейчас умер ни кто не знает как его воскресить???????
Илья 202
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-S 2002
Сообщение абдулла » Чт, 23 май 2013 11:50
да вот в книге не нарисован а баке есть может у меня сборка такая у меня цедия 2003г.в кузове девятого лансера но дело не вэтом вопрос как проверить какой датчик врет в баке или на приборке вот в чем вопрос
абдулла
Сообщение Mitza » Чт, 23 май 2013 12:04
думаю неплохо было проверять приборку (дорожки на момент плохого контакта), датчик я хз как проверить если честно.
Сообщение Maelnor » Чт, 23 май 2013 13:03
Mitza писал(а):думаю неплохо было проверять приборку (дорожки на момент плохого контакта), датчик я хз как проверить если честно.
вытащил датчик, подключил к нему клемму и води от низшей точки к высшей, и смотри как меняться на приборке будет. (зажигание включено что бы было)
Блог на драйве
Maelnor
