Аналог катушки зажигания!
Сообщение CediaC368KA » Пт, 14 июн 2013 18:12
Доброго времени суток! Парни такая тема, моя цедиа при разгоне жутко дергается, иногда троит. Проверили все что можно, в итоге поменяли свечи, наконечники и катушки ( сняли с галанта на проверку). Как только поменяли, машинка поехала, все проблемы исчезли, а галант не поехал (то есть то же что и с цедией). Делаем вывод что проблема в катушках, наконечниках или свечах. Свечи новые, наконечники проверить не проблема! Но как проверить катушки??? Судя по всему проблема в них! Толком ничего не нашел, катушки довольно дорогие от 4к за штуку. Подскажите как можно прозвонить цэшкой или какие аналоги подешевле можно купить. Заранее благодарен!
CediaC368KA
Машина: Lancer Cedia
Re: Аналог катушки зажигания!
Сообщение spps696 » Пт, 14 июн 2013 18:18
У электриков есть приблуда, не помню как называеться, они ее прислоняют к катушке, а на экране показываеться диограмма тапа)))
как-то так иди к электрикам!!
spps696
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2001г
Сообщение Tiermann » Пт, 14 июн 2013 19:22
если у тебя полторашка gdi - то у меня есть 2 катушки, по рублю отдам.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение CediaC368KA » Пт, 14 июн 2013 19:33
У меня 1,8 GDI. Для начала хотелось бы узнать как проверить катушки ,только потом покупать. Пока я не знаю сколько катушек или наконеников надо! Да и вроде полторашка и 1,8 не отличаются в этом плане.
CediaC368KA
Сообщение Виталий161 » Пт, 14 июн 2013 19:46
Tiermann писал(а):если у тебя полторашка gdi - то у меня есть 2 катушки, по рублю отдам.
А катушки на 4g18 пойдут?
Виталий161
Машина: CEDIA 4G18
Сообщение CediaC368KA » Пт, 14 июн 2013 19:58
Я не знаю
CediaC368KA
Сообщение Виталий161 » Пт, 14 июн 2013 20:18
CediaC368KA писал(а):Я не знаю
У меня на моторе 2 катушки, каждая на два целиндра. Если так то думаю подойдет. Или можешь фото кинуть?
Виталий161
Машина: CEDIA 4G18
Сообщение CediaC368KA » Пт, 14 июн 2013 20:33
У меня на маторе на каждый цилиндр по катушке
CediaC368KA
Сообщение G-03 » Сб, 10 авг 2013 9:24
CediaC368KA писал(а):У меня на моторе на каждый цилиндр по катушке
я здесь на днях столкнулся с такой штукой (то нормально тянет-то будто я с второй на разгон)полез в свечи-и увидел одна катушка сломана (свечной наконечник живет отдельно от катушки -сломана часть около выхода с катушки (кудрявые чьито лазали )и контачило за счет пружинки (окисло все в щи )почистил-надраил,залил и населиконил )-хватило на неделю-а в гараже волялась от вр-4 и 4г63 встают обе -но наконечник на родной менять надо ,я оставил от 4г63 больше похож=) пока все прекрасно=)
http://vk.com/g03club
G-03
