Не включается зажигание. В чем может быть причина?
Сообщение Student111189 » Ср, 10 июл 2013 23:09
Поворачиваю ключ и тишина. Совсем. Куда смотреть? какие могут быть причины?
Student111189
Машина: Mitsubishi Legnum 1.8 GDI 4G93 EA1W 1998
Re: Не включается зажигание. В чем может быть причина?
Сообщение alfavit » Чт, 11 июл 2013 1:30
Student111189
замок зажигания, стартер, севший акум, глюк сиги. надо полнее описывать симптомы. у меня было так, на горячем моторе стартер щелкал втягивающим, и все, тишина, решилось заменой стартера.
alfavit
Сообщение Student111189 » Чт, 11 июл 2013 4:50
alfavit писал(а):Student111189
Авто восстановлено после аварии. Все подсоединено правильно, кроме провода с плюса акб. Куда его деть, не понимаю. Длиной сантиметров 30, похож на массу, только плюсовой (может в нем дело, на стартер кинуть надо?). Сигнализации нет, акум новый. Преды в порядке. Поворачиваю ключ и тишина, не происходит совсем ничего. Не работает центральный замок даже, все мертво.
Student111189
Сообщение Tiermann » Чт, 11 июл 2013 5:21
слева от руля(зеркально замку зажигания) посмотри одну фишку, не помню сколько там проводов, но дырок под толстые провода определенно 6, если сейчас сигналка не стоит, а раньше стояла - глянь средний провод, он может быть перерезан и просто аккуратно положен обратно(как было у меня), я 2 недели бился пока не нашел эту засаду :-) может и у тебя так же.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Student111189 » Чт, 11 июл 2013 5:24
Tiermann писал(а):слева от руля(зеркально замку зажигания) посмотри одну фишку, не помню сколько там проводов, но дырок под толстые провода определенно 6, если сейчас сигналка не стоит, а раньше стояла - глянь средний провод, он может быть перерезан и просто аккуратно положен обратно(как было у меня), я 2 недели бился пока не нашел эту засаду :-) может и у тебя так же.
Сигналка и раньше не стояла, так что отпадает(((
Student111189
Сообщение Юрка » Чт, 11 июл 2013 6:34
Квадратная черная коробка под капотом, ее открываешь, там основной отсек, где предохранители, и маленький, в нем еще предохранитель, прикручивается двумя гайками под ключ на 10, одной из них к преду должен быть прикручен плюсовой провод, с клеммой в виде буквы Г. Посмотри, не он ли болтается бесхозный
Сообщение Student111189 » Чт, 11 июл 2013 18:59
Вот как-то так все на данный момент. Не пугайтесь некоторых моментов на фото. Ласточка в процессе ремонта
Student111189
Сообщение Юрка » Чт, 11 июл 2013 19:58
Student111189
:sh_ok: ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Черно—желтый открути от предохранителя, и прикрути к кузову, на первом фото видно дырку от него, рядом с аккумом, а тот провод, что в руке, его к предохранителю.
Сообщение Student111189 » Чт, 11 июл 2013 20:19
Спасибо :smu:sche_nie:
Фраза: "Это не я так сделал" будет выглядеть отмазом, т.к. сам не заметил косяк))
Student111189
Сообщение Волчок » Чт, 11 июл 2013 21:52
а значок абс при повороте ключа в положение вращения стартера не загорается ли на панели? Если загорается, то педаль тормоза понажимай, потом заводи.
Волчок
Сообщение Student111189 » Пт, 12 июл 2013 20:09
Заводить пока не буду. Радиатор не подсоединен до конца. А так буду иметь ввиду, спасибо
Student111189
