Обманка на лямдазонд
Сообщение mityai1976 » Пн, 15 июл 2013 11:09
Какое и куда нужно поставить сопротивление чтоб обмануть лямду.?
mityai1976
Машина: Lancer CEDIA CS5W
Re: Обманка на лямдазонд
Сообщение Родионов » Пн, 15 июл 2013 12:31
mityai1976 писал(а):Какое и куда нужно поставить сопротивление чтоб обмануть лямду.?
Вопрос про лямду обсуждали не раз.Вместо родной ставят Бош, я поставил 537. Или обмануть надо датчик температуры катализатора?
Сообщение mityai1976 » Пн, 15 июл 2013 17:43
нужно обмануть датчик температуры катализатора.
mityai1976
Сообщение михаил 68 » Пн, 15 июл 2013 17:54
Вроде 3.6ком впаивают.
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Сообщение mityai1976 » Пн, 15 июл 2013 18:26
михаил 68 писал(а):Вроде 3.6ком впаивают.
10 Ом должно быть это я нашел ,а сколько ват?
mityai1976
Сообщение Tiermann » Пн, 15 июл 2013 18:44
я 3.9 ком впаивал по совету Вовы, вместо датчика под левой ногой после разъема. расход по городу с прогревами и турботаймером без кондея 10.5л
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение артур87 » Вт, 16 июл 2013 7:57
ну есть же хорошая инструкция, которую я уже неоднократно давал и сам так делал.
раз никому не нужна. удалил. ищите сами
Последний раз редактировалось артур87 Ср, 17 июл 2013 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Tiermann » Вт, 16 июл 2013 9:13
забавно, а у меня 2 провода :-)
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение артур87 » Вт, 16 июл 2013 12:20
Tiermann писал(а):забавно, а у меня 2 провода :-)
какая разница, если используются всего 2 провода.
шутку юмора не понял, но смешно
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Mitza » Вт, 16 июл 2013 15:38
ну есть же хорошая инструкция, которую я уже неоднократно давал и сам так делал:
1.Снимаем клеммы с аккумулятора (делайте это всегда, когда лезете в электрику). Пока будем паять нашу схему ОШИБКА которая заставляет ЧЕК гореть и тем самым добивает вас до потери самообладания сбросится.
2. конденсатор неполярный 2,2мкф более 25В
3. резистор 0,5вт 1Мом
4. термоусадочная трубка (5-7 см)
5. изолента
6. кусочек стержня шариковой ручки (1,5 см.)
7. паяльник, олово, канифоль
8. пара нормально заточенных рук (левая и правая)
9. самое главное ЖЕЛАНИЕ И ТЕРПЕНИЕ
итого: бюджет данного проекта 15 руб. и 30 минут времени.
Для удобства монтажа всей нашей Приблуды отодвигаем до упора пассажирское кресло и приступаем к демонтажу мешающих нам деталей:
1. снимаем треугольный уголок центральной консоли, просто тянем, так как он на 3 защелках.
2. для того чтобы получить доступ к заветному разъему и не мешало напольное покрытие придется отстегнуть пистон крепления оставшейся боковой крышки консоли.(примерно посередине)
Пистон противный нажимной, не усердствуйте, нажать на сердечник на 3 мм до характерного щелчка, а затем вытаскиваете его.
3. освобождаете напольное покрытие и заворачиваете его как Вам удобно. Вот он заветный разъемчик.
4. чтобы было поудобнее, отсоединяете «мамку» и выводите ее сверху металлического крепления.
у меня вот такая расцветка проводки: синий, красный, черный, белый.
Нас интересуют синий и белый.
jamicon 224c2(m) 2,2 mkf 100v NP и соответственно 2,2 mkf 50v NP
должен подойти любой, но я использовал 100v.
Для удобства режем черную изоляционную трубку, в которой находятся наши 4 провода.
Вырезаем 2 см синего провода (на некотором расстоянии от «Мамки», все зависит от мастерства и размера паяльника)
В этом месте предварительно натянув термоусадочную трубку на синий провод впаиваем сопротивление.
На одну из ножек конденсатора одеваем кусочек стержня шариковой ручки (для исключения контакта ножки конденсатора с проводом до резистора).
Со стороны обратной от «мамки» припаиваем «одетую» ножку конденсатора. Вторую ножку паяем на белый провод.
Натягиваем термоусадку.
Я из практических соображений распределил все так, чтобы корпус конденсатора находился сверху разъема.
Изолируем пайку на белом проводе.
Собираем изолентой разрезанную черную трубку. Заводим «Мамку» под металлическое крепление (как было изначально) Соединяем разъем.
Все изделие готово к употреблению. Остается собрать в обратной последовательности.
Кстати на практике все работает и без сопротивления ПРОВЕРЕНО.
жду благодарности от.... :)
зачем такие сложности то )
просто впаять в разрыв сигнального провода (там где он подходит к эбу) резистор 3,6-4,0 кОМ и все, там два провода у седий - один сигнальный второй масса.
ниче разбирать не надо (ну может бардак снять еслои неудобно) и работы на 5 мин.
или у пендосов там лямбда вторая стоит?
Сообщение артур87 » Ср, 17 июл 2013 10:56
да.
это инструкция для меня доступная. а где проводки к ЭБУ для меня темный лес.
кому проще - дерзайте.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Mitza » Ср, 17 июл 2013 14:51
а че темный лес то, отследить желтый провод от датчика темп ката к эбу проще простого (даже не надо лезть в мануал), просто руками - он же идет с тоннеля (с дырки под проводку) сразу в эбу.
Сообщение Maelnor » Ср, 17 июл 2013 15:23
ага.... это проще простого, когда проводка не замотана.... а тут разреж, расковыряй....
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Mitza » Ср, 17 июл 2013 15:39
а маркировка на проводках зачем )) лишь бы резать ))
Сообщение Rambo » Ср, 17 июл 2013 20:30
Mitza+1
Тоже не морочился, сопротивление 3,3 кОм и все гуд. Только у нас на "Калыме :-) " такие резисторы в диковинку. Пришлось по мастерским по-прошайничать. Кстати при удалении катализатора (пускай чек и не загорается, у меня не горел ни разу) режим сверхобедненки отсутствует, на холостых двигатель работает постоянно на оборотах (750) режима продувки. Это по моим наблюдениям.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
