удалить
удалить
Сообщение BYS » Вт, 16 июл 2013 23:45
Всем привет, у меня возникла проблема, автомобиль(Lancer ES 2.0 USA) перестал заводится после того как : я делал шумку салона, разобрал весь салон, торпеду и сигналку(tomahawk TW-9010 с автозапуском) снял. Делал не спеша, т.е. долго машина стояла без АКБ почти два месяца, когда все собрал (все штекера вставил как надо), она не заводится, стартер крутит и ни какого эффекта и сигналка (не работает) на брелок не реагирует (но брелок наверно надо обучить заново). Если дело не в сигналке и не бензонасос, может ли, что-то сломаться из-за долгого отсутствия аккумулятора?
Если кто сталкивался с подобной проблемой, и знает решение или есть предположения, ответьте пожалуйста! Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось BYS Сб, 31 май 2014 0:42, всего редактировалось 1 раз.
BYS
Машина: Lanser CS6A ES 2.0
Re: Автомобиль не заводится? Please help!
Сообщение Волчок » Ср, 17 июл 2013 4:09
проверяй подачу искры и бензина
Волчок
Сообщение Сергей123 » Ср, 17 июл 2013 6:50
С сигналкой надо разобраться...
Сергей123
Сообщение Денис73 » Ср, 17 июл 2013 9:48
Это сигналка глюкнула!
Её нужно отключить. Нужно добраться до скрытого блока (примерно 2на4см коробочка такая) выташить его и поставить перемычку.
Сообщение BYS » Чт, 18 июл 2013 0:18
Денис73 писал(а):Это сигналка глюкнула!
Ты имеешь в виду скрытый блок-это обманка иммобилайзера, но у меня нет его. В моей сигналке только основной блок, несколько предохранителей и два реле(одно из, которых на открывание багажника).
BYS
Сообщение Денис73 » Чт, 18 июл 2013 7:57
Про имобилайзер незнаю на наших машинах, про обманку какую-то тоже. Но в каждой сигналке 3 блока: блок управления, блок шок-контроля, и непосредственно сам блок который блокирует подачу бенза на форсы. Вот как раз его нужно найти (обычно он здорово спрятан) и поставить перемычку.
