Дует но не туда =)
Дует но не туда =)
Сообщение Опустошитель » Чт, 18 июл 2013 12:52
Собственно появилась проблема с обдувом,печкой...Дует только вперед через передние воздуходуйки в салон и не переключается ни на какой другой режим (то есть в ноги дуть,в стекло и т.д).
Что умерло,где копать?
Опустошитель
Машина: Lancer Cedia Wagon GDI
Re: Дует но не туда =)
Сообщение Денис73 » Чт, 18 июл 2013 12:53
Либо тросик заслонки слетел, либо сама заслонка!
Сообщение magic » Чт, 18 июл 2013 13:03
Если у тебя обычный кондер - тросик слетел. Если у тебя климат контроль, вероятнее всего сгорел моторчик, который двигает заслонка направления
Сообщение Sergant » Чт, 18 июл 2013 13:15
была такая же история, слетела шестерёнка на заслонке
Sergant
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 18 июл 2013 13:24
Денис73 писал(а):Либо тросик заслонки слетел, либо сама заслонка!
а как и где тросик проверить?у меня подобное наблюдпется
Кирилл882008
Сообщение Опустошитель » Чт, 18 июл 2013 15:52
+1...как далеко надо панель разбирать?
Опустошитель
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 18 июл 2013 19:29
открываешь дверь водительскую и головой лезешь к педалям... голову вверх и смотри...
Сообщение Батяня » Чт, 18 июл 2013 19:32
точнее там два моторчика,1 на смешивания(который тебе нужен)второй на регулировку температуры.Тебе нужен верхний.Причина может быть в развалившейся шестерне
может и синяя пополам развалилась...Знаем,плавали,ох и намучаешься со снятием/установкой :hi_hi_hi: ;)
Батяня
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 18 июл 2013 19:39
Батяня писал(а):точнее там два моторчика,1 на смешивания(который тебе нужен)второй на регулировку температуры.Тебе нужен верхний.Причина может быть в развалившейся шестерне
это климат! а как тросики проверить на печке без климата?
Кирилл882008
Сообщение Tiermann » Чт, 18 июл 2013 22:29
Панель разобрать полностью - дело 10 минут, в разделе "электрика" тема "установка климата вместо кондея"
подробно все описал, на днях буквально этим занимался, если что сломалось из кондея - могу выслать от своего, продавать целиком чую буду до посинения ))))))
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Limonba » Ср, 21 авг 2013 11:20
у меня схожая беда..тоже дует но только на стекло..цедия с климатом. Подскажите пожалуйста как добраться до этого злополучного моторчика? стоит ли полностью разбирать панель? если кто знает тему про это то это еще лучше)) подскажите плиз..скоро зима, хотелось бы держать ноги в тепле..
Limonba
Машина: CEDIA
Сообщение Limonba » Пт, 13 сен 2013 12:25
в общем снял панель, снял этот моторчик, разобрал и такая беда: шестеренка целая визуально все целое, вот только моторчик крутится както страно с заеданиями...в чем может быт причина?? может быть проблема в блоке управления печкой? подскажите кто сталкивался с этим очень нужна ваша помощь
Limonba
Машина: CEDIA
Сообщение КлещЪ » Пт, 08 ноя 2013 15:44
у меня что то похожее...
дует везде,кроме ног(((
шо делать?
вагончик с климатом у меня)
КлещЪ
Машина: LANCER CEDIA WAGON 2002
