Может у кого была такая проблема с приборной понелью
Сообщение Den059 » Чт, 15 авг 2013 14:44
Привет всем. Может у кого была такая проблема. Купил сегодня приборную понель с тахометром (у меня изночально стояла обычная) подключил горит лампочка аккомулятора замерил напругу на АКБ показывает 14 В. Что может быть не знаю. И ещё, может из-за того что я тахометр не подключил машина тупить ( начинаешь разгоняться до 40 км всё нормально , а потом начинает сильно жужать. До этого было всё нормально. Старая приборка сломалась.
Последний раз редактировалось Den059 Чт, 15 авг 2013 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Den059
Машина: Lancer CEDIA CS2A GDI 2000
Re: Может у кого была такая проблема.
Сообщение Serёga(177) » Чт, 15 авг 2013 14:48
Мне кажется и эта приборка глючит.
Re: Может у кого была такая проблема с приборной понелью
Сообщение Батяня » Чт, 15 авг 2013 15:21
все контакты правильно подключены?все работает?
Батяня
Сообщение Den059 » Чт, 15 авг 2013 15:47
Батяня писал(а):все контакты правильно подключены?все работает?
Да всеподключенно. Несколько лампочек не горят ( не престёгнутые ремни, ручник ). Тускло светит табло келометрожа
Den059
Сообщение Sergant » Чт, 15 авг 2013 19:06
такая же ситуация, после замены приборки на оптитрон, машина при разгоне начинает жужать, но у меня все работает.
Sergant
Сообщение Den059 » Пт, 16 авг 2013 14:09
Sergant писал(а):такая же ситуация, после замены приборки на оптитрон, машина при разгоне начинает жужать, но у меня все работает.
Попробуй перерезать провод на синей клеме в приборке. Там жёлтый с чёрной полоской провод.
Den059
