Parking sensor
Parking sensor
Сообщение dixmod » Вс, 11 май 2008 16:15
Стоит у меня в багажнике на заднем крыле вот такая приблуда с надписью "Parking sensor" и два датчика на бампер. Так же в салоне имеется её пищалка. Говорят, что с этим парктроником машина пришла ещё из Сингапура. В действии я её так ни когда и не видел, ток в неё с фары заднего хода поступает, ну я так понял накрылась она у меня.
Вопрос, ни у кого не стоит подобной системы?
Можно ли её заменить подобной, тоесть оставить тока датчики, а блок сменить?
Надпись на крышке Parking sensor
www.dixmod.ru
dixmod
Сообщение BATENbKA » Вс, 11 май 2008 16:58
Штука полезная,иногда и в зеркало не смотрю когда сдаешь задом-по писку понятно что хорош!а больше ничего не знаю...
BATENbKA
Re: Parking sensor
Сообщение Voditel » Вс, 11 май 2008 17:00
dixmod писал(а):Стоит у меня в багажнике на заднем крыле вот такая приблуда с надписью "Parking sensor" и два датчика на бампер. Так же в салоне имеется её пищалка. Говорят, что с этим парктроником машина пришла ещё из Сингапура. В действии я её так ни когда и не видел, ток в неё с фары заднего хода поступает, ну я так понял накрылась она у меня.
Заменить можно. Сними блок и покажи продаванам в магазине и они тебе подюерут подходящий блок. Вот и все.
Сообщение C00LM4N » Вс, 11 май 2008 17:16
Тока 2 датчика мало имхо, надо 4.
Сообщение magic » Ср, 14 май 2008 18:00
имхо, бесполезная штука. не доверяю я ей. тем более самопально установленной (не на заводе)
Сообщение MOFFDK » Ср, 14 май 2008 22:53
У меня тоже стоит с сингапура)
Отличная штука, работает идеально, если даже т\датчики в полном говне))
Не думал ее просто к электрику отнести, он бы ее подделал да и все) :Rose:
MOFFDK
Сообщение dixmod » Чт, 15 май 2008 8:49
MOFFDK писал(а):У меня тоже стоит с сингапура)
У тебя модель такая же? А датчиков сколько?
Думал отнести и электрикам, точнее в сервис, где устанавливают подобного рода оборудование, но отказались, сказали, что ремонтируют только то, что сами поставили или знакомых им брендов.
Так что я думаю нужно искать,какого нить дядю Васю с соседнего гаража
www.dixmod.ru
dixmod
Сообщение Влад » Чт, 15 май 2008 9:26
У меня тоже такая штука стоит когда купил машину она не работала. Залез под бампер и увидел надломаные провода и куча грязи на них отрезал в местах надлома запоял и все ок. Сейчас все работает. Еще на самой пещалке есть переключатель пошевили его может он не контачит.
Влад
Сообщение MOFFDK » Чт, 15 май 2008 9:51
Да точно такой же по ходу, одна пищалка за задними сиденьями, и 2 сенсора в цвет кузова, от блока такде крокодильчиками уходят))
да его даже если знакомый электрик разберет, он скажет че сгорело, а заменить все помжно, главное узнать что именно)
MOFFDK
Сообщение dixmod » Чт, 15 май 2008 9:59
Оба датчика вытаскивал,проверял провода - в норме. Пишалку ваще всю разобрал,там кроме самого пискуна и переключателя ничег нет. С головного блока снимал крышку - все детали по внешнему виду целы, горелым не пахнет.
www.dixmod.ru
dixmod
Сообщение dixmod » Чт, 15 май 2008 11:24
Влад, MOFFDK а какими признаками жизни должен обладать данный девайс? При включённой задней скорости, и поднесении руки хотя бы кодному датчику, должен издаваться писк?
www.dixmod.ru
dixmod
Сообщение MOFFDK » Чт, 15 май 2008 11:40
Да, включаешь заднюю пишит)
подносишь руку пишит)
Начинает пишать гдето с метра-полтора даже от паребрика)
с 20 сантиметров до препядствия орет просто постоянно :crazy:
MOFFDK
Сообщение dixmod » Чт, 15 май 2008 11:43
MOFFDK писал(а):с 20 сантиметров до препядствия орет просто постоянно
Ну это отрегулировать кажиться можно там на корпусе есть две пластмассовые крутилки, они должны отвечать за чувствительность сенсеров
www.dixmod.ru
dixmod
Сообщение MOFFDK » Чт, 15 май 2008 11:50
Да мне кажется отлично настроен, я его видел то случайно один раз, когда лампочку в фаре снимал)) надо еще раз глянуть, ломает просто ваще, в багажнике ваще склад шмотья всякого походного и всякой лабуды, доставать ваще ломает))
а кожух по другому все равно не снять(
MOFFDK
Сообщение Влад » Чт, 15 май 2008 12:22
Когда включаешь заднюю должен один раз пикнуть как бы дает сигнал что включен потом при приближении к припятствию где-то примерно около метра начинает пикать с увеличением частотой до постоянного длинного гудка в зависимости от расстояния. Если при включении задней вообще не пикает может питания нет а если хотябы один раз пикнет тогда смотри датчики.
Влад
