Сбились стрелки температуры и топлива
Сообщение Суворов38 » Пн, 07 окт 2013 12:00
Доброго всем времени суток.
У меня такая проблема, сегодня решил поменять подсветку в приборке, по незнанию разобрал всю приборку (хотя как оказалось можно было только отсоединить штекера сзади, открутить пластину и все спокойно менять..), снял стрелки.
Все светодиоды поменял (получилось кстати классно) :co_ol:
Выставил обратно стрелки на ноль, как должны быть при выключенном зажигании, повернул ключ и о боже!!!!!
Стрелка температуры и топлива резким движением дергаются на 1-2 см. и потом плавно начинают расти вверх, зашкаливая все разрешённые пределы..Как я только не пытался их выставить всё напрасно.
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста, может кто сталкивался??? :du_ma_et:
Суворов38
Машина: Lancer CEDIA CS2A
Re: Сбились стрелки температуры и топлива
Сообщение marlof » Пн, 07 окт 2013 13:14
подключаш прибор ку без стекла. на холодную включаешь зажигание не завод я ставишь стрелку температуры на минимум только машина не должна быть прогрета, желательно утром. А стрелку топлива едешь на заправку залива ешь полный бак до отсечки и опять со включенным зажигание м но не заведенной ставишь стрелку на полный бак. извените за ошибки пишу с телефона
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение Суворов38 » Пн, 07 окт 2013 13:23
Спасибо за оперативность, я попробую конечно..
Но меня очень смущает при повороте ключа резкий, повторяю очень резкий взлёт стрелки на 1-2 см.
Суворов38
Сообщение Суворов38 » Ср, 09 окт 2013 13:10
Ничего не получилось, видимо спиральки умудрился разогнуть... :-(
Вот и сделал своими "золотыми руками" себе подсветку, придётся наверно приборную панель покупать.. :-(
Вот так!!!
Суворов38
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 10 окт 2013 8:42
