провод системы управления двигателем поплавился
Сообщение 2517grot » Пн, 07 окт 2013 19:04
привет всем. сегодня по утру завел машину, она поработала мин. 2 и заглохла. я включаю зажигание а приборка тускло горит как акб сел, я еще попробывал , опять тускло и держал так примерно 1 минуту, и вот дым из под ног и капота. смотрю поплавился салонный предохранитель номер 1 (система управления двигателем), в блоке под рулем нашол 2 оплавленнйх провода, 1й шел к самой широкой колодке цвета вроде черно-красного, второй помимо блока непонятного чвета, так как оплавился сильно но тоже темный, под капотом ничего не нарыл хотя там дыма было по более, вопрос ГДЕ ИСКАТЬ ЧУДО ПРОВОДА ДЛЯ ЗАМЕНЫ.
2517grot
Re: провод системы управления двигателем поплавился
Сообщение Tiermann » Пн, 07 окт 2013 20:00
не понял, что именно у тебя сгорело, но у меня 3 косы вразбор, могу выслать мешок :-)
viewtopic.php?f=32&t=15984
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение 2517grot » Вт, 08 окт 2013 2:05
Tiermann писал(а):не понял, что именно у тебя сгорело, но у меня 3 косы вразбор, могу выслать мешок :-)
Вобшкм замкнул провод на первый предохранитпль в салоне. Называется он как система управления двигателем. Дак вот где берет этот провод начало а где конец.
2517grot
Сообщение aleks02 » Вт, 08 окт 2013 8:49
Привет.Снимай панель и ищи где коротнуло,полюбому на массу где нибудь прилипло.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение 2517grot » Вт, 08 окт 2013 9:07
ппочему тогда не вышеб предохранитель а просто поплавился
2517grot
Сообщение aleks02 » Вт, 08 окт 2013 9:12
2517grot писал(а):ппочему тогда не вышеб предохранитель а просто поплавился
Предохранители ставятся как мне известно в разрыв между источником и потребителем и исходя из этого у тебя коротнул провод от источника питания до предохранителя,а предохранитель работает вроде от себя до потребителя.Вроде как то так.
aleks02
Сообщение 2517grot » Пн, 28 окт 2013 13:35
ребята скажите откуда и куда идет провод через 1й предохранитель, мож у кого коса валяется на ней должно ж фидно быть.
2517grot
Сообщение kon6818 » Вт, 29 окт 2013 5:37
Была у меня подобная фигня но дым был только из под панели! Я снимал всю панель все распутывал но так и не нашел куда и откуда идет просто вырезал поплавившиеся провода а их было вроде 3 и все а сам виновник этого всего просто перетерся о кузов и замкнул при этом предохранитель сплавился но остался целый , а проводок этот идет почему то в моторный отсек :nez-nayu: ! а проводок этот идет почему то в моторный отсек отдельно от всех по правой стороне были фотки но не могу найти .
kon6818
Машина: Lancer CEDIA wagon CS5W 2001 Touring
Сообщение 2517grot » Вт, 29 окт 2013 7:26
Панель не охото разбирать, мож кто еще что скажет
2517grot
Сообщение aleks02 » Вт, 29 окт 2013 13:10
2517grot писал(а):Панель не охото разбирать, мож кто еще что скажет
Блин,да сними ты панель,там работы на 15 минут.Не снимая руля снимал что бы педаль сцепления усилить,думал сложно ,а на деле все легко.Это же не ауди на которой весь день только снимаешь панель+ день на установку. :ti_pa:
aleks02
