Как узнать, в моей комплектации есть ABS
Сообщение Сергей 174 » Вт, 15 окт 2013 20:25
Как узнать, в моей комплектации есть ABS или нет? Ломаю голову, сегодня выпал первый снег и машина тормозит юзом, друг говорит что не работает ABS. А я даже незнаю есть ли он у меня вообще(((Lancer CEDIA Wagon CS5W Touring 2001г. 4G93 MR2034
Сергей 174
Re: Как узнать, в моей комплектации есть ABS
Сообщение Shurik_555 » Вт, 15 окт 2013 21:37
MR2034[/quote]????????????????????????????????????????
капот то хоть открывал? :-) Лампочка абс симптомы дает какие нибудь?
Вобщем рядом с корпусом воздушного фильтра,за акб,ближе к арке должен быть блок к которому идут мет. трубки,и фишка эл.
Сообщение EvilGhost » Вт, 15 окт 2013 21:43
Ну, насколько я понимаю, в любых комплектациях вагонов есть АБС. И седанов тоже.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Tiermann » Вт, 15 окт 2013 22:34
ты когда машину включаешь и загораются все лампочки на приборке - абс есть? может попросту прошлый владелец по неопытности подумал, что выкручивание лампочки из приборки дешевле и эффективнее устраняет неисправность абс, нежели всякие наглые СТО-шники? Оччень распространенное заблуждение в наше время!
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Sstaf » Вт, 15 окт 2013 22:47
В твоей комплектации есть однозначно. Купи книгу по Седому, там все хорошо и подробно...
Sstaf
Сообщение kon6818 » Ср, 16 окт 2013 6:54
у меня тоже АВС не работает и лампа не горит я снял щиток приборов а там ее просто нет видно прежни хозяин ее вытащил или на СТО так ошибку убрали. у тебя возможно тоже самое.
kon6818
Машина: Lancer CEDIA wagon CS5W 2001 Touring
Сообщение aleks02 » Ср, 16 окт 2013 7:15
Сергей 174 писал(а):Как узнать, в моей комплектации есть ABS или нет? Ломаю голову, сегодня выпал первый снег и машина тормозит юзом, друг говорит что не работает ABS. А я даже незнаю есть ли он у меня вообще(((Lancer CEDIA Wagon CS5W Touring 2001г. 4G93 MR2034
так посмотри под капотом.За воздушным фильтром стоит такая квадратная штука из нее сантиметров на 5 торчит круглая как кружка без ручки.В нее входит 6 трубок и такой штекер с проводами и белая защелка на нем.Блин,по другому проще не получилось обьяснить :ti_pa: :-)
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение gordon_f » Ср, 16 окт 2013 13:39
1. Разберись с лампочкой в приборке, если она не загорается при включении зажигания.
2. Сделай диагностику (вроде в ФАКе было) и исправь.
gordon_f
Сообщение M@L#$h » Ср, 16 окт 2013 13:41
проще сфоткать, или из мурзилки скрин сделать ...
но абс-ка быть должна.
правильно выше писали, возможно лампочку преставили, например вместо другой перегоревшей...
M@L#$h
Сообщение Сергей 174 » Ср, 16 окт 2013 14:52
Лампочка вот именно что не загорается когда ключ поварачиваешь, и соответственно в дальнейшем тоже((( Блок к которому идут трубки есть)))
Сергей 174
Сообщение Сергей 174 » Ср, 16 окт 2013 15:17
Вот именно что на приборке лампочка не горит((( А тот блок за воздушным фильтром с трубками имеется)))
Сергей 174
Сообщение Folien » Ср, 16 окт 2013 20:01
те же говорят лампочку посмотри и если перегорела поменяй. для проверки переставь с другого места.
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение Сергей 174 » Пт, 18 окт 2013 18:46
Лампочки и вправду не было( Переставил с другого места-ABS загорелся))) Поехал на диагностику, она мне выявила диагнос-НЕ ИСПРАВЕН ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ ДАТЧИК. Приехал домой стал смотреть,, а оказалось что там его нет ВООБЩЕ :sh_ok: да и провода нет который идет под крыло и там соединяется в фишке! Ребят выручайте, может есть у кого такой провод?(или можно любые провода туда пустить?). И еще бы купил патрончики в панель приборов(просто у меня несколько штучек не хватает). С предложениями в лс!!!
Сергей 174
Сообщение M@L#$h » Пн, 21 окт 2013 9:07
видимо продаван специально ее вынул и продавал машину летом...
M@L#$h
Сообщение Serёga(177) » Пн, 21 окт 2013 9:33
Сергей 174 писал(а):Лампочки и вправду не было( Переставил с другого места-ABS загорелся))) Поехал на диагностику, она мне выявила диагнос-НЕ ИСПРАВЕН ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ ДАТЧИК. Приехал домой стал смотреть,, а оказалось что там его нет ВООБЩЕ :sh_ok: да и провода нет который идет под крыло и там соединяется в фишке! Ребят выручайте, может есть у кого такой провод?(или можно любые провода туда пустить?). И еще бы купил патрончики в панель приборов(просто у меня несколько штучек не хватает). С предложениями в лс!!!
Найди тут на форуме connect (а). У него провод должен быть, т.к. он недавно менял ступицу с сборе с новым датчиком.
