как через OBD II настроить ДПДС
Сообщение 2517grot » Пн, 21 окт 2013 14:17
здраствуйте. есть скан мастер и сбитый датчик дросельно заслонки, как его настроить через бук
2517grot
Re: как через OBD II настроить ДПДС
Сообщение Shurik_555 » Пн, 21 окт 2013 14:59
Нужен профессиональный сканер,или мультиметр в помощь
Сообщение 2517grot » Пн, 21 окт 2013 15:29
мультиметром выстовил обороты упали ппц
2517grot
Сообщение Shurik_555 » Пн, 21 окт 2013 15:33
2517grot писал(а):мультиметром выстовил обороты упали ппц
Сколько милливольт выставил?до скольки упали на прогретой ?
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
я у себя крутил вертел дпдз на заведеной много раз если плавно двигать обороты меняются как в большую так и в меньшую сторону,через доли секунд устанавливаются в норме.при зазных показаниях мультиметра обороты всегда в своих допусках.точно не помню но сейчас у меня 800млв,на хх 650об на продувке 750об.раньше дпдз был выставлен 650млв,обороты были идентичны.но как я уже много раз писал что сейчас авто стало динамичнее.
Сообщение 2517grot » Пн, 21 окт 2013 15:42
упали порядком не глохнет но вибрация огромная, выставлял я 0,50 выстовлял по книге, у меня на ОБД есть параметр, обсолютное положение дросельной заслонки, измеряется в градусах, а сколько должно быть незнаю. у меня 4.0%
2517grot
Сообщение Shurik_555 » Пн, 21 окт 2013 15:50
а ты попробуй на заведеной поворачивай немного дпдз,добейся стабильных оборотов.потестируй,терять то нечего уже всеравно дпдз сбит уже.
Сообщение 2517grot » Пн, 21 окт 2013 16:07
буду пробывать
2517grot
Сообщение aleks02 » Пн, 21 окт 2013 20:04
Я себе тестил и показало тоже 4%.Но показатель скакал от 3.2-4.0 на прогретой.Диагност окуел когда увидел,сказал что первый раз видит такое.Обычно говорит на наших тазах да и других иномарках доходит до 10-12%.Мультиметром проверяли - все в норме,и нижний предел и верхний.Причина плавания оборотов оказалась в гофре тнвд-она продырявилась,а узнал об этом когда на горячем заглушенном движке поднес спичку к маслозаливной горловине.Вечный огонь горит.Бензчерез дырочку попадает в масло и нагреваясь попадает в впуск через сапуны-получается переобогащение смеси и мозг с ума сходить начинает основываясь на показаниях мафа и лямбды+ из сапуна пары бенза неучтенного.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Artur 3006 » Пн, 21 окт 2013 20:54
Я тоже как то сбил у себя.
Короче
1. снимаешь гофру
2. отключаешь питание заслонки, иначе ты не настроишь.
3. подключаешь OBD и ловишь тот момент когда показывает 0%, на полностью закрытом дросселе.
4. затягиваешь ДПДС в том положении когда ты уверен что очень точьно 0% выставил.
Затем проверяешь, открываешь дроссель на 1 мм должно показать 0,несколько процентов.
Если не получилось то снова.
Я недавно у 2-х цедий проверил. Мой метод оказался идиально точным, а ловить тот момент как машина работае или на слух обороты это ерунда. У меня как лошадь начала жрать после как на слух выставил.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Машина: Lancer CEDIA CS5W
Сообщение 2517grot » Вт, 22 окт 2013 11:38
Artur 3006 писал(а):Я тоже как то сбил у себя.
Короче
1. снимаешь гофру
дак тоже каклошать ест. значит отсоединяю верхнюю фишку на датчике она остается. нажимаю пальцем на заслонку и кручу датчик в ноль процентов. все верно.?
2517grot
Сообщение Artur 3006 » Чт, 24 окт 2013 10:59
верно!!!!!
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
