Выключается ближний при полной остановке
Сообщение Graff111 » Пт, 25 окт 2013 17:59
может у кого было такое:
завожу, включаю ближний, загорается, через пару секунд гаснет, начинаю движение сразу включается, останавливаюсь опять гаснет, что может быть кто знает?
Graff111
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2000 GDI
Re: Выключается ближний при полной остановке
Сообщение Dmitry211 » Пт, 25 окт 2013 20:10
сколько машиной владеешь?
Dmitry211
Сообщение Graff111 » Пт, 25 окт 2013 20:15
пол года
Graff111
Сообщение Dmitry211 » Пт, 25 окт 2013 20:17
проверь массу от фар и на разъемы посмотри чтоб нигде провода не натянуты были
Dmitry211
Сообщение Graff111 » Пт, 25 окт 2013 20:35
провода не натянуты
еще заметил что во время включения и выключения щелкает реле которое находиться в ногах пассажира слева, снял реле почистил контакты эффекта ноль
габариты горят нормально
Graff111
Сообщение Dmitry211 » Пт, 25 окт 2013 20:39
уникальный случай! :) ты где живешь?
Dmitry211
Сообщение Graff111 » Пт, 25 окт 2013 20:47
уже неделю так езжу с такой уникальностью, много езжу особенно в темное время, очень не удобно
Свердловская область г.Кушва
Graff111
Сообщение Dmitry211 » Пт, 25 окт 2013 20:53
далековато от меня! ты если реле нашел найди провод который идет от реле на фары и попробуй кинуть провод на прямую к фарам и проверь! :) хотя можно тестером проверить разъемы фар
Dmitry211
Сообщение Graff111 » Пт, 25 окт 2013 20:56
ок. завтра с утра попробую
Graff111
Сообщение Dmitry211 » Пт, 25 окт 2013 20:59
попробуй и отпишись очень интересный случай у тебя! :)
Dmitry211
Сообщение Graff111 » Сб, 26 окт 2013 15:28
Порывшись в проводах нашел проблему
напишу так:
включаю габариты , в ногах пассажира перещелкивает реле но не включается, включаю ближний , не загорается начинаю движение ближний и реле включаются, останавливаюсь выключается и то и другое, снимаю реле, включаю ближний меряю напряжение подаваемое на обмотку реле (5вольт) начинаю движение напряжение становиться 13вольт, Вывод : где-то че-то коротит. Далее замыкаю контакты которые замыкаются при включении реле , включаю ближний, горят, выключаю не горят , т.е. где-то до данного реле еще что-то есть что отвечает за включение фар. Далее пытаюсь найти куда идут провода с реле которые включают его обмотку (тоненькие провода красный и белый)
Идут они к ногам водителя и уходят под пластиковую защиту с правой стороны, как оказалось белый провод подходит к какому-то электронному блоку (как я понял это блок отвечающий за: (когда глушишь мотор и открываешь дверь фары выключаются, или когда мы включаем фары или просто забываем про них они выключаются через 10минут)
Снял штекер с этого блока разобрал его и увидел что нижняя часть микросхемы сырая и окисленная
Кто знает как правильно называется этот блок и где его можно приобрести
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 49 секунд:
Вот еще что интересно: снял я этот блок, включаю ближний(не горит), снимаю реле ставлю вместо него перемычку в контакты которые он должен замкнуть, включаю ближний (горит), глушу мотор, открываю дверь свет тухнет. Вывод: видимо что-то другое отвечает за (когда глушишь мотор и открываешь дверь фары выключаются, или когда мы включаем фары или просто забываем про них они выключаются через 10 минут).
Тогда что это за блок такой (может штатная сигнализация)
Фото выложить не получается
Graff111
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 28 окт 2013 10:43
реле в ногах пассажира? чет я ни чего там не припоминаю... основные релюшки (и единственные) по свету находятся под капотом спаянные в единый блок...
а вот "релюшкой включающейся при движении" может быть колхоз включения-выключения фар... типа чего в пробке стоять и жечь свет... не думал про такое? контакты от прошлого хозяина остались? может он натворил...
Сообщение Graff111 » Пн, 28 окт 2013 14:36
Реле в ногах пассажира стоит под пластиковой накладкой синего цвета, судя по проводам как они соединены я б не сказал что это колхоз, реле в резинке, на резинке написано денсо маде ин джапан
машиной владею пол года писал ведь выше, а катаюсь с такой проблемой неделю, ни какого колхоза нет, на блок который сгорел приходит около 15 проводков, на нем напписано денсо 110100-7050 12в маде ин джапан
Graff111
Сообщение Graff111 » Вс, 10 ноя 2013 21:53
Убрал реле, вместо него вставил перемычку, электронный блок тоже убрал, все работает без проблем.
Тему можно закрывать
Graff111
Сообщение firt » Пн, 11 ноя 2013 5:17
Интелегентная подсветка в авто осталась? Из блоков там вроде как ЕТАСК стоит.
