Подскажите А/М после ДТП проблема с поворотниками
Сообщение костик18 » Пт, 08 ноя 2013 16:29
купил седию после ДТП поменял мотор поменял передок востановил AWD все работает все собрал,НО не поменял безопастность решил оставить панель, руль,ремни,НО указатели поворотов как горели так и горят не переставая подскажите что нада сделать чтоб они не горели ???
костик18
Машина: cedia 1.5 MX-E
Re: Подскажите А/М после ДТП проблема с поворотниками
Сообщение stanislav_26 rus » Вт, 19 ноя 2013 14:20
уточни горят или перегорают
stanislav_26 rus
Машина: Lanser CEDIA CS2A MX E Limited GDI CVT 2001
Сообщение Vanes_nsk » Вт, 19 ноя 2013 17:55
Если постоянно горят вполне вероятно что блок ETACS, а если перегорают - значит нагрузка большая на цепь идет....
Vanes_nsk
Сообщение костик18 » Вт, 19 ноя 2013 19:42
лампы поворотников постоянно горят и не перегорают ,а что за блок ETACS?.
блок СРС сняли ,выдули ЕЕPROM поменяли дамп собрали обратно, электрик сказал что может нужно поставить обманки на подушки руля и панели и ремни без-ти если ошибки не уйдут то перешивать блок опять
костик18
Сообщение stanislav_26 rus » Ср, 20 ноя 2013 14:30
ETACS - Electronic Timing And Control System
(Электронная система полного управления автомобилем)
Электронный блок управления ЭБУ ETACS выполняет три основных функции:
- Шлюз между сетями CAN2-C, CAN2-B, LIN3 и CAN-C;
-Глобальное и локальное кодирование;
- Управление электрооборудованием автомобиля.
ФУНКЦИЯ ШЛЮЗА
В ЭБУ ETACS встроена функция шлюза, которая выполняет роль центрального ЭБУ системы сети связи автомобиля. Функция шлюза обеспечивает обмен данными между электронными блоками управления по четырем сетям (CAN2-C высокоскоростная сеть, CAN2-B среднескоростная сеть, LIN3 низкоскоростная сеть, диагностическая CAN-C сеть исключительно для целей диагностики). В режиме реального времени передает данные из сети в сеть.
ФУНКЦИЯ КОДИРОВАНИЯ
Посредством записи в ЭБУ закодированных данных, таких, как модель автомобиля, место назначения и уровень оборудования, можно изменять функции ЭБУ. Есть два типа способов кодирования: локальное кодирование и глобальное кодирование.
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕМ АВТОМОБИЛЯ
Данная функция управляет следующим электрооборудованием:
Лампы наружного освещения
Стеклоочиститель
Омыватель
Центральный замок
Лампы освещения салона
Доступ без ключа
Система дистанционного управления
Система электростеклоподъемников
Сигнализация
Управление питанием
Ввиду того, что работа всех этих систем регламентируется программой ETACS, то соответственно существует возможность настроить их работу «под себя». Более подробно о работе блока ETACS можно почитать в статье, написанной его разработчиками: ETACS Functionality Development for the OUTLANDER.
Некоторые из функций блока ETACS доступны для изменения при помощи стандартного дилерского оборудования - MUT-III. Однако, большинство функций, определяющих комплектацию автомобиля (штатная сигнализация, автоблокировка центрального замка при наборе скорости, наличие системы ASC-ESP, или круиз контроля) условно недоступны для изменений и изменять их могут лишь не многие специалисты, в число которых входим мы и предлагаем 3 способа активации штатной сигнализации и других скрытых функций:
stanislav_26 rus
Сообщение костик18 » Ср, 20 ноя 2013 21:16
СПС за ответ ! но посуществу... диагност сказал: (С) поворотники горят потому что стрельнула вся безопасность , нужно обнулить CRASHEdata и поставить обманки на ремни на подушки и типа они погаснут
костик18
Сообщение костик18 » Пт, 20 дек 2013 11:52
НАшли дело было в сигнализации выгорели пара дорожек , демонтировали сигналку облагородили проводку и вуаля все пашет машинка на ходу
осталась куча ЗИПухи если кому че нада пишите uimslik@bk.ru , а так тему вроде можно удалять
костик18
