не едет
не едет
Сообщение максим петрович » Вт, 26 ноя 2013 9:18
подскажите пожалуйста что делать? проблема началась после того как залил бензин из канистры. машина просто перестала ехать. заглушишь,заведешь проедешь метров сто и опять. Что делать?
максим петрович
Машина: lancer cedia cs5w 2002
Re: не едет
Сообщение Cedolution » Вт, 26 ноя 2013 9:19
смотри фильтр возле тнвд стоимость около 150р.
достань его подуй
Cedolution
Машина: Lancer Cedia cs5w 2002
Re: не едет
Сообщение максим петрович » Вт, 26 ноя 2013 9:58
а где он находится?
максим петрович
Re: не едет
Сообщение Cedolution » Вт, 26 ноя 2013 11:21
справа двигателя. Между двигателем и коробкой с воздушным фильтром (у турбо версии акамулятор там установлен ...) в двигатель заходит шланг с железным наконечником который прикручивается 2умя болтами на 10 ключ. Снимаешь подсвети чем нить увидишь отверстие вставляешь саморез соответствующего размера и вытаскиваешь. фильтрик маленький примерно 1 см http://yandex.ru/video/search?filmId=AZ ... %B4%204g93 вот
Cedolution
Re: не едет
Сообщение максим петрович » Вт, 26 ноя 2013 11:34
спасибо
самое интересное седня пришел и завел ее нечего не делая. поехала как обычно :du_ma_et: :sh_ok:
на всякий случай залил в бак средство для удаления воды из системы
Добавлено спустя 5 часов 33 минуты 45 секунд:
проехал 20км и опять началось. может это ДЗ или ДМРВ?
максим петрович
Re: не едет
Сообщение Dmitry211 » Вт, 26 ноя 2013 17:17
из канистры бензин лили потому что в баке закончился?
Dmitry211
Re: не едет
Сообщение Cedolution » Ср, 27 ноя 2013 5:37
с начало фильтра!!! после того как версия с фильтрами отметется надо ехать на диагностику
Cedolution
Re: не едет
Сообщение максим петрович » Ср, 27 ноя 2013 14:50
из канистры лили не потому что бензин закончился а потому что халява. поменял все фильтра. грешу на датчик положения дроссельной заслонки. может быть?
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
а у нас на приборке вообще есть лампа чек?
максим петрович
Re: не едет
Сообщение Dmitry211 » Ср, 27 ноя 2013 15:30
есть у всех
Dmitry211
Re: не едет
Сообщение максим петрович » Сб, 30 ноя 2013 12:42
пишет код ошибки р0190 а где этот датчик?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
правда и работа датчика дз ненормальная может поэтому и вылазиет ошибка
максим петрович
Re: не едет
Сообщение Юрка » Сб, 30 ноя 2013 12:55
максим петрович
Забудь про датчик дз. Ошибка по нему выскакивает в виде МИГАЮЩЕГО чека. 0190 значит, что надо лезть в фильтра, это ошибка по датчику давления в топливной рампе
Re: не едет
Сообщение максим петрович » Сб, 30 ноя 2013 13:00
блин да я поменял фильтр в баке, сетка топливо приемника тоже вроде нормальная
максим петрович
Re: не едет
Сообщение Юрка » Сб, 30 ноя 2013 13:10
максим петрович
Остается фильтик в тнвд значит
Re: не едет
Сообщение максим петрович » Вт, 10 дек 2013 18:59
а что реально этот огрызок может так повлиять?
максим петрович
Re: не едет
Сообщение Юрка » Вт, 10 дек 2013 19:11
максим петрович
Еще и как
