не заводится падает давление в системе питания
Сообщение Евгений zhuuk » Вс, 01 дек 2013 16:23
Всем доброго времени суток! Авто Лансер Цедия Вагон 2002г. GDI 1.8 не заводится ! питание на бензонасос есть, сам бензонасос работает вытаскивал на прямую подсоединял ! катушки свечи проверил искра есть ! (свечи влажные) ! снимаю шланги с насоса нет давления! хотя бензонасос работает есть подозрения на клапан обратки! может из-за него не заводится? или бензонасос плохо работает ? или фильтр? подскажите что нибудь у кого какие мысли :sh_ok:
Евгений zhuuk
Машина: lanser CEDIA 2002
Re: не заводится падает давление в системе питания
Сообщение Юрка » Вс, 01 дек 2013 21:27
Первым делом манометр на штуцер из бака, и ключ на старт (мало просто включить зажигание).
Сообщение Евгений zhuuk » Вс, 01 дек 2013 21:39
Спасибо ! завтра попробую ! только не пойму почему свечи влажные??????? машина долго стояла на улице примерно пол года могла влага через воздухан просочится в камеру сгорания я еще пробывал заводить не глянул на фильтр , а потом посмотрел , а он влажный
Евгений zhuuk
Сообщение Юрка » Вс, 01 дек 2013 21:43
Евгений zhuuk
Свечи просуши
Сообщение Евгений zhuuk » Вс, 01 дек 2013 21:50
Спасибо завтра попробую отпишусь!
Евгений zhuuk
Сообщение Shurik_555 » Вс, 01 дек 2013 23:06
Если была проблема в клапане обкатки в погружном,то на холодную она заводилась с пол оборота,а на горячую со второго раза.с такой проблемой мучался 2года поэтому знаю что говорю.если фильтр погружной забило то она должна заводится и в таком случаи неуверенный запуск был бы и при холодной и горячем пуске.
Фильтрик тнвд проверь.
Но начни с подачи топлива от простого к сложному
Сообщение Евгений zhuuk » Пн, 02 дек 2013 17:07
Сегодня проверил давление от насоса который в баке давление уверенное 3 бар всеровно не заводится ! забрал свечи домой просушить так как они влажные! (сравнил их со старыми у новых резьба погружаемая в камеру сгорания примерно на 5 мм короче!) думаю просушка свечей врядли что нибудь даст....... :-(
Евгений zhuuk
Сообщение Shurik_555 » Пн, 02 дек 2013 19:05
Евгений zhuuk писал(а):Сегодня проверил давление от насоса который в баке давление уверенное 3 бар всеровно не заводится ! забрал свечи домой просушить так как они влажные! (сравнил их со старыми у новых резьба погружаемая в камеру сгорания примерно на 5 мм короче!) думаю просушка свечей врядли что нибудь даст....... :-(
Свечи лучше бы оригинал поставить.
Фильтрик тнвд проверил?
Низкое давление не падает?
Смотри метки грм,дпк,дпр,искру на свечах и катушки с наконечниками
Сообщение Евгений zhuuk » Пн, 02 дек 2013 19:18
из-за свечей может не заводится? я их проверял и катушки с наконечниками тоже. что такое дпк и дпр ???? я просто начинающий...
Евгений zhuuk
Сообщение Евгений zhuuk » Пн, 02 дек 2013 19:21
а где гаходится фильтрик тнвд? если есть возможность ссылку на фото. заранее спасибо!
Евгений zhuuk
Сообщение mAz » Пн, 02 дек 2013 20:21
Если свечи мокрые значит бензин есть не лезь в тнвд пока. Проверь искру сначала. А еще можно глянуть ремень грм и заодно метки. Может он лопнул пока стоял?
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение Евгений zhuuk » Пн, 02 дек 2013 22:42
искра есть! ремень на месте! может перескочил ? еще такой вопрос может он конечно глупый но машина после дтп может житкость охлаждения попадать в камеру сгорания? почему такое предположение : "когда кручу стартер из емкости которая находится справа от радиатора (расшерительный бачок) начинает выливаться житкость" но при этом машина после дтп заводилась!!!
Евгений zhuuk
Сообщение Юрка » Вт, 03 дек 2013 6:14
Евгений zhuuk
Тогда замеряй компрессию. С глушака антифризом пахнет?
Сообщение Евгений zhuuk » Вт, 03 дек 2013 18:28
сегодня вытащил фильтрик просушеные свечи поставил завелась только тогда когда вручную начал дросельную заслонку шевелить работает не устойчиво обороты то подымались то падали ! может регулятор ХХ могут из-за него такие чудеса творится снял дросельный узел хочу почистить
Евгений zhuuk
Сообщение Shurik_555 » Вт, 03 дек 2013 22:46
ты так и не ответил держит ли давление топливная магистраль до тнвд?
дроссель конечно почисти но строго как написано в факе,а то потом еще проблем понаберешь.
